Pasha64rus696
Саратов (RU), Ford Focus ZX4 ST
Pasha64rus696
31 March 2014
alexnasa
Благодарю за ответ.По ходу коробка перетрудилась-у нас сутки снег валил(по колено),а под ним ещё грязь незамерзшая...ездил в деревню-пришлось помесить.Сегодня и по городу и по трассе-никаких ошибок не показывает.Ещё вопрос-на ходу можно переключать c 1,2 на D и наоборот?
Pasha64rus696
30 March 2014
Доброго времени суток, форумчане.При движении начал мигать жёлтым индикатор O/D.Остановился,заглушил двигатель,запустил-нормально ничего не мигает...Что могло быть?В каких случаях и по каким причинам она мигает?Очень буду благодарен за ответ.
Pasha64rus696
20 October 2013
kapley63
Спорить не буду,но ещё раз повторюсь-симптомы были те же.На АКБ вообще не думали.Он даже её кому-то отдал потом,но она быстро"крякнула".А у вас старая батарея?Тем более клемма греется...проверить то можно...смотрите сами-я не утверждаю.
Pasha64rus696
20 October 2013
kapley63
У друга была похожая проблема.Решилась заменой АКБ.Может ошибась,но симптомы похожи.Если есть возможность возьмите другую АКБ и проверьте Удачи!
Pasha64rus696
20 October 2013
alexnasa
Согласен на все 100.Впечатляет.Есть конечно много противоречий,но можно делать какие-то выводы.
Pasha64rus696
20 October 2013
CD
Значит получается что какая-то проблемка в самой панели?Ещё раз повторюсь-лампа горит не ярко,немного подсвечивает.Когда двигатель работает-немного ярче.Не обращать внимание на неё не получается.
Pasha64rus696
20 October 2013
CD
У меня АКПП.Не означает ли это какую-нибудь её неисправность?
Pasha64rus696
20 October 2013
CD
То есть эта стрелка означает неисправность приборки???А какого рода неисправность???До этого все было ОК.Предыдущий хозяин тоже не сталкивался(машину у друга брал).
Pasha64rus696
19 October 2013
Доброго времени суток.уважаемые форумчане!Стал счастливым(!?) обладателем zx4-принимайте в свои ряды.Сразу вопрос на засыпку-на панели приборов под тахометром три кружочка индикатора-что означает средний???Второй день уже подсвечивает(не ярко горит) в этом самом среднем кружочке стрелка желтого цвета(даже при заглушеном двиг-ле и выключеном зажигании).
