serjant-86
Пермь (RU), Ford Focus II
serjant-86
29 June 2014
Spb_Focus_Man
померил компрессию показало 13,13,12,13
serjant-86
28 June 2014
Spb_Focus_Man
а то я уже после выходных хочу снимать катализатор вырезать ставить пламя гаситель. пишут что катализатор ходит около 120 000км ,а у меня 150 000 км на спидометре и не известно сколько еще может быть смотано.
serjant-86
28 June 2014
Spb_Focus_Man
свечи в хорошем состоянии. на 10 000км масло подливаю гр 300-400. а не может быть катализатор не исправен.
serjant-86
27 June 2014
компрессию не мерил но если бы не было компрессии она бы всегда плохо ехала! или не так?
serjant-86
27 June 2014
Ice Storm
100л.с
serjant-86
27 June 2014
добрый день! Подскажите пожалуйста; машинка фф 2 2005 двс 1,6. Начну с начала машинка начала много кушать бензина перестала тя нуть ездил посервисам говорят все в порядке, все в норме якобы,но я то чувствую что что то не так. Знакомый посоветовал поменять лямда зонд, Стоимость оригинала сами знаете сколько не дешево пришлось купить универсальный, пришлось перепаять соединения, поставил, машинку словно подменили стала резво бегать в городском режиме проехал примерно 200 км по городу все ничего поехал по трассе скорость до сотни набирает нормально дальше не едит проехал км 50 по трассе перестала ехать и по городу решил поменять опять лямда зонд купил бошь от нашей десятки перепоял поставил машинка поехала ,а по трассе до 100 и все не едит потихоньку набирает скорость по прямой если держишь педаль газа в одном положении но в данный момент опять вылетел лямда зонд похоже.Подскажите пожалуйста что может быть? главное ошибки ни какие не выскакивают. Заранее благодарю за помощь!
serjant-86
10 February 2014
до того как загорелся чек показало ошибку P2125
serjant-86
10 February 2014
Всем доброй ночи помогите кто чем может возникла проблема FF2 2005 двс 1,6 мкп у машинки пропадает тяга теряет мощность расход топлива увеличился, жмешь на педаль газа машина не набирает обороты, на днях вообще газ пропал жмешь на педаль газа она только со временем потихоньку набирает обороты загорелся значек силового агрегата. Выключил замок зажигания включил все востановилось на утро повторилось загорелся еще и чек. За подсказку буду Благодарен!
serjant-86
10 February 2014
serjant-86
4 December 2013
добрый вечер! подскажите кто чем может фф2 1,6 100л,с 2005г машинка временами плохо тянет что может быть вроде не троит но как то обороты слабо набирает. И расход меняется. может быть из-за свечей? свечи прошли около 8000 км их часто заливало водой сквозь колпачки откуда бролась вода так и не понял.
serjant-86
14 November 2013
ДОБРОЙ НОЧИ ПОДСКАЖИТЕ ФФ2 1,6 2005 ВРЕМЕНАМИ СПИДОМЕТР ПЕРЕСТАЕТ РАБОТАТЬ МИН НА ПЯТЬ ПОТОМ ОПЯТЬ РАБОТАЕТ?
serjant-86
7 November 2013
-Ал-
ff 2 2005г двс 1,6 больше похоже на воду антифриз не убывает . сверху двигатель сухой а колпачки снимаешь влажные иногда до того отсыревают что двигатель троить начинает чек моргает начинает пробивать . Колпачки снимаешь обтираешь все в порядке можно ехать дальше.
serjant-86
4 November 2013
всем добрый вечер ! возникла проблема затроил двигатель снял колпачки со свечек а они сырые кто скажет как внутрь попадает вода? что сделать? может это конденсат?
