Zubareff_86
5 November 2013
ast_PashOK:
шурец так вот и хотелось бы узнать где искать. Люди, поделитесь опытом!!! |
мне когда в сервисе бампер меняли я вдруг увидел эти провода и тоже решил поставить ПФТ!!! Провода находятся в районе крыльев если смотреть снизу предварительно сняв пластмассовые кожухи под бампером если они есть!!! разъемы примотаны изолентой к этим же проводам!!! Удачи в поисках
Zubareff_86
3 November 2013
Большое спасибо парни
обрадовали!!! Ну теперь полезу устанавливать!!! И еще вопрос по поводу крепежа, можно его самому сколхозить или необходим какой то специальный???
Zubareff_86
2 November 2013
Привет всем фокусоводам!
Хочу установить на авто ПФТ, проводка имеется изначально!!! Пока только заказал сами противотуманки с рамками но уже переделал БУС (блок управления светом) под них!!! Кто нибудь может подсказать какой цвет они имеют
чтобы проверить подключены ли они к БУС??? Заранее спасибо!!
Zubareff_86
22 October 2013
А у меня появилась проблема с обогревом Л стекла
. При его включении под капотом что то начинает свистеть, при увеличении оборотов свист усиливается!!! пока еще не копался но грешу на генератор!? У кого нибудь происходило подобное!?
данная опция незаменимая штука при стоянке на открытом месте в зимнее время!!!
Zubareff_86
22 October 2013
Zubareff_86
21 October 2013
Сегодня поехал в сервис менять датчик скорости, взял ЭРА сам не стал ковырять после прочитанных советов!!! За работу взялся молодой спец... ну думаю сейчас наковыряет ))) все руки отбил, матерился но извлек все за 15 минут какими то чудо регулирующими пассатижами!!! Я был удивлен его работой...
после замены датчика фордик летает!!!
Zubareff_86
14 October 2013
У меня такая проблема - на горячую на ХХ идет вибрация волнами промежутком 2-3 сек. при этом ощущается вибрация на педалях!!! что может быть??
Zubareff_86
13 October 2013
Всем доброго времени суток!!! Появилась проблема - начала падать стрелка спидометра, при этом теряется мощность двигателя и тем самым расход топлива но двигатель не глохнет!!! Как то раз еду и стрелка завалилась на 0 ну и еду дальше после чего в окошке километража появились 4 тире. Еду дальше стрелка поднимается сама при этом увеличивается расход. При разгоне комп кажет расход до 45 л на сотку 2,5-3 об, можно сказать что бензин через трубу утекает!!! На холостом ходу постоянно моргает все освещение!!! подскажите в чем причина
