romanovskiy
Москва (RU)
romanovskiy
17 October 2023mobile
Здравствуйте! ФФ3, 2012, Хэтч. Прогнил метал в местах крепления теплового экрана выпускного коллектора к штырям. От этого дребезжание от двигателя, в резонанс входит, когда непрогретый особенно. Пока залил ржавые болты/гайки wd40, попробую открутить для начала. Какие можете посоветовать идеи крепления потом? Пока в мыслях две металлические пластины узкие, одну под экран на штыри, второй прижать сверху и новыми болтами закрутить. Может быть еще какие-то идеи/советы будут. Спасибо заранее.
romanovskiy
28 July 2019mobile
2Bro-Service
Разрешите ещё уточнить, защита при замене масла (снятие/установка) входит в 600р. Или дополнительно?
romanovskiy
27 July 2019mobile
2Bro-Service
Спасибо за ответ, запишусь по телефону.
romanovskiy
27 July 2019mobile
2Bro-Service
Добрый день.
Скажите, сколько будет стоить замена масла на фф3 2012 1,6 механика, Magnatec Professional E 5W-20. Вариант масло ваше, и вариант масло мое.
+ сход развал.
И ещё кнопку открывания багажника (она же подсветка номера) по опыту меняют люди?
Спасибо.
romanovskiy
12 October 2013
Хетчбек Титаниум 1.6 МКПП
