и мне под подогрев сколько выйдет(только под подогрев) в ЛС пожалуйста,спасибо
это я так понимаю под дорестайл.а проводка переделанная под рестайл да?
стеклоподъемников и модулей гиевских
2 передних,комплектация комфорт,ну а где глянуть мне просто предложили весь комплект забрать за 5 тысяч рублей,пока еще с украине можно привезти вот и хочу узнать где смотреть-)
Где конкретно нужно глянуть,чтоб убедится есть ли проводки или нет?,(снимал гофру с правой задней двери,которая выходит от стойки к двери там 6 проводов вышло),а то половина фотографий не отображается тут,или я такой бесталковый -) хДд,заранее спасибо
да,да прочитал,ща буду перепаивать,спасибо еще раз за консультацию
Оо,а мне там так долго рассказывал,мол ключи прошить,изменить в этис.что-то нужно,мол мороки сначало на 1.5 часа,потом начал третье пятое десятое перечислять.а в итоге говорит вообщем ндо около 3 тысяч рублей и около 3х часов,стоя с калькулятором,спс за помочь вам
Здравствуйте,имеется гем модуль малой комплектации рестайл,приобрел гем модуль полной комплектации,как мне перекинуть конфиг с моего гема на другой.и что для этого надо? заезжал к официалам насчитали мне 3 тыс. руб. и 3 часа работы,кто знает подскажите
фото в лс же просил всего комплекта
цитата (владимир541) |
долго искал толком так ничего нужного не нашел!!! так что не бейте больно проблема такая фокус 2 рестайлинг 1.8 дизель 2010 г пробег 75000 ABS (без ESP пока)-начал гореть на приборке ABS но педаль при торможении трещала!!! потом лампочка тухла потом опять загоралась на пару с восклицательным знаком. в итоге abs перестал работать индикатор горит-причем раньше потухал в сырую погоду! сделал диагностику ошибка c1234, с1155 !сегодня поехал махнуть передние датчик abs местами хател бы узнать провода снял с датчиков правый без ошибки разьем при выкл зажигании не прозванивается только при вкл зажигании а левый на котором выскакивает ошибка на выкл зажигании показывает какое то сопротивление а при включенном зажигании также как и на правом!!!вот и думаю что может быть ошибки стираю теперь выскакивает чаще только c1155 а abs так и горит и теперь даже не тухнет наверное надо будет снять левый провод к датчику и прозвонить в отключенном состоянии-он в блок abs вставляется или нет??? может блоку хана? извиняюсь что наверное не в той теме |
ну наверно потому.что м.б. C1155 Speed Wheel Sensor LF Input Circuit Failure или C1155 Колесный Датчик Скорости НЧ Входа Замыкания,где-то замыкает
