Подскажите финискод заднего значка "Форд" хетчбек 2008 год, рест.
mishanya84
27 August 2015
alekseypanov спасибо понял.
Про повышение лошадей у 115 сильного движка так и не понятно ничего. Гугл вообще ничего не знает об этом...
mishanya84
27 August 2015
mishanya84 Если уж и берешь,тогда бери сразу 2.0 + прошивка и установка паука получится около 160лс. Разница по цене будет не очень большая между бу 1.6 и 2.0 |
Знакомый продает именно 1.6 - 115 л.с, поэтому только такой вариант. И промежду прочим, сколько стоит лобовое стекло? Камень словил, паутина пошла.
mishanya84 тебе сюда: Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2 |
Тему эту видел, ответа так и не вычитал.
Я свой сам прошивал 1.6 - 100л.с от Ледокола, ну ничего так, прикольно стал реагировать на педаль. Но прироста мощности особого не заметил.
mishanya84
27 August 2015
Добрый вечер.
Был форд дорест 100 л.с. Недавно продал, хочу приобрести 115 л.с рестайл.
Так вот вопрос, как то слышал что можно прошить и получить до 125 кобыл вроде. Правда или нет? Самому это можно сделать? Что зав прошивка?
Приветствую всех. Появился стук при трогании и торможении, проявляется не всегда. На щелчки шлицов ступиц не похож. Где копать?
Да вроде вошли все нормально, не много смазал их. Я живу в области, что бы клипсы купить нужно ехать 200км.
Ребят, снял обшивку. пару клипс закрылись, остальные не закрываются даже если применять силу с пласкогубцами. Они раскрытыми влезут назад?
Ребят ткните еще на артикулы болтов всех для задней подвески.. Не могу найти...
Камрада, благодарю за быструю помощь...
Не позволяют финансы целиком купить.
Всё остальные выбрал Лемфордер, нормально? Или другие выбрать?
Фордоводы, подскажите какой фирмы СБ выбрать для подпружинного рычага
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвескиНе хочу через 10 тысяч опять лезть в подвеску.
Благодарю за помощь...
Доброе утром.
Подскажите название железки желательно артикул.
Похожа на какую то коронку подшипника... Я не разбирал коробку, знакомый привез, но стоит она около датчика спидометра. В общем спидометр не работал от неё последний год. А недавно она раскололась и заклинила несколько передач.
mishanya84
2 September 2014
Spb_Focus_Man
Спасибо. Всё сделал.
mishanya84
1 September 2014
Ребят подскажите. windows 7 32 бит
Установил библиотеку RuntimePack. При запуске ELMConfig в окошке нет порта и кнопка ОТКРЫТЬ ПОРТ не активна. Что делать?
В диспетчере устройств напишет не установлен драйвер.
mishanya84
6 August 2014
Господа, подскажите хороший аналог датчика скорости, оригинал дорогой, от 2к стоит.
http://exist.ru/price.aspx?pcode=1087548
Есть хорошего качества?
Вот что нашёл DOMINANT FO10087548 - Китай, Facet 90481 - Италия.
Подскажите артикул датчика скорости на форд фокус 2, дорест. 2006 года., 100 л.с.
Мне товарищ дал вот такой 1953481 Подойдет?
Доброе утро!
Есть такая беда у меня на ФФ2, 2006 г. выпуска.
При трогании вперед и назад под небольшой нагрузкой что то щелкает в районе колес вроде. Если только вперед трогаться или только назад, то щелкает только первый раз.
Включаешь заднюю, опять такой же щелчок, потом опять первую передачу, и опять щелчок.
В общем щелкает только когда по реверсу трогаешься с небольшой нагрузкой.
Что это и как вылечить?
Товарищ сказал что это в ступице привода вроде имеют не плотную посадку...
mishanya84
19 January 2014
Mechanicus1, спасибо. конечно по идиотски сделано.
mishanya84
19 January 2014
напиши подробно номера для каждой еденицы особено ролика сальника и ремней кондера и генератора |
К сожалению в автодок сделано так что посмотреть сделанный заказ нереально. На память не помню.
