hoholstar
Александр, 55 years, Нижний Новгород (RU), Ford Focus ZX4 ST
hoholstar
14 July 2017
В крайнем случае нужна электро схема ZX4 2005 года подзарядки аккамулятора
hoholstar
14 July 2017
Всем привет есть новая проблема Коротнул генератор взял новый китайца убедили что один в один после установки нет заряда аккамулятора все провода и фишки проверенны проблема не исчезла Устал ездить на "электро каре"
hoholstar
19 May 2017
Доброго всем дня Подскажите может кто менял тросик на капоте (открывания) Если да то есть ли аналоги?
hoholstar
22 July 2016
Доброго всем дня Расскажу свою историю про ZX4 Владею им уже 3 года Проблем не было кроме замены расходников. Но однажды стала троить. Я в один сервис говорят меняй свечи - поменял Не помогло Я в другой говорят меняй топливный фильтр поменял не помогло К другу приехал тоже совет дал поменяй прокладки впускного коллектора Ну я купил прокладки решил поменять разобрал все заменил и не нароком заметил один шланг под коллектором он был в манжете из паралона Сняв манжету я нашел причину всех моих бед В шланге оказалась дыра примерно 3см Поменял шланг и все заработало как часики Да мне еще советовали выбить катализатор, почистить воздушный фильтр (который у нас не разборный) а также прочистить инжектор. Вывод пока сам не залезеш причину не найдеш. Так что не бойтесь и вперед.
hoholstar
18 May 2014
Колодки на задние тормоза с диаметром 228 и шириной 42 мм по Exist номер 08600 производитель Lpr Италия на ZX 4 2005 года неподходят проверенно на личном опыте.
hoholstar
17 May 2014
Спасибо за помощь
hoholstar
17 May 2014
На коробке написано Ford Focus All Mod 05-
hoholstar
17 May 2014
Всем доброго дня Может кто нибудь подсказать на ZX 4 подойдут ли колодки на задние тормоза с диаметром 228 и шириной 42 мм по Exist номер 08600 производитель Lpr Италия.
