wowchik495
Киров (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти9 years
FF2 Эксплуатация9 years
Клиренс, увеличение клиренса Оборудование и запчасти Focus 2
wowchik495
3 March 2016
S
ss413:
Это те, которые с накладкой жестяной идут? Как они себя ведут со временем, не расползаются? учитывая качество резины для ВАЗа
нет, я взял без металла, время конечно покажет, но я думаю что даже если на год хватит то поменять их проблем не составит, да и цена то смешная
wowchik495
3 March 2016
мне пока этого за глаза
wowchik495
27 February 2016
всем привет, поднял свой фокус седан 2006 года. штатные замеры (от пола до верхнего края арок) перед-67,5 см: зад-68 см. заказал проставки от "полимера" передние 20 мм (с доставкой до кирова тк "деловые линии" вышло порядка 1300 рубликов), задние от классики передние 30 мм (стоимость 110 рублей за пару)+пришлось поменять пружины (поставил штатные) в результате перед стал-72 см, а зад 73 см. сделал сход развал-по городу ни каких изменений в управлении не ощутил, на трассе еще не пробовал, кстати теперь паркуюсь не задумываясь что чем то заденет))) кстати резина у меня 195 65 r15
wowchik495
10 February 2016
спасибо большое
wowchik495
9 February 2016
ребята заказал на свой фокус 2 новосибовские проставки на перед 20мм, назад планирую поставить проставки от ваза. может ли кто нибудь подробно описать от какой модели нужно брать проставки и что еще может понадобиться при установке. еще где то читал что родные проставки (задние верхние) нужно ставить вместо нижних, это так? нужно ли распускать саленблоки? и что вообще значит распускать? всем заранее спасибо!
wowchik495
28 January 2016
вобщем без снятия замка не обойтись
wowchik495
28 January 2016
в тепле тоже машина стояла, я вот думаю может смазка там, замки смазаны были, а я всю смазку смыл внутрь получается
wowchik495
28 January 2016
аааа))) да да такое тоже есть но не в морозы а после сырой погоды когда замарозит, вот щас ваще норм, не смотрел из-за чего?
wowchik495
28 January 2016
ребята подскажите пжл, в прошлую зиму замерзал концевик вод двери. не гас свет в салоне из-за него, брызгал вд-шкой, свет погас теперь не видит что дверь открыта, не ставиться автозапуск, остальное все работает (стеклопод., ц.замок), в чем может быть дело?
wowchik495
16 April 2015
wowchik495
авито в помощь или на сайте полимера. на зад идут с переда классики, но я конкретно их не ставил бы.
почему? и чем можно их заменить?
wowchik495
14 April 2015
ребят подскажите где купить в кирове или заказать проставки полимер передние фокус 2, и какие конкретно вазовские подходят на заднюю подвеску? заранее спасибо
wowchik495
15 January 2015
всем привет
поменял на своем фокусе 2 рус диск сцепления и выжимной, корзину менять не стал т.к. выроботка совсем не большая, после замены, при включении сцепления т.е. в самом начале при трогании слышен шум диска. шумит не выжимной это 100 %, возможен ли такой вариант как притирка нового диска к корзине с небольшой выроботкой?
wowchik495
16 October 2013
всем привет! езжу на своем русфокусе почти год, машина 2006 года с мотором 1,6-100 л/с пробег 134000
машиной более чем доволен, он оправдывает себя за такую цену!!! расход по гроду 9 литров, по трассе 6,5-7,0
к работе мотора и его агрегатов пока нет ни каких нареканий, масло мотор кушает умеренно(чуть менее 1 литра на 10000 км)
ремонтировалась подвеска: замена передних стоек, правая шаровая, левый ступичный подшипник, ну и после зимы планирую полностью поменять все резинки на задней подвеске. за период моего владения возникли маленькие проблемочки-не горит задний ход, не работает печка на 4 положении.
у фокуса очень хороший мягкий ход, не смотря на небольшой объем мотора достаточная динамика, удобный комфортный салон. езжу на дальние расстояния не достовляет ни каких неудобств, все на своем месте, все под рукой. очень радует оптика, у меня не стоят птф, но и без них освещенность очень хорощая.
короче эмоции положительные
всем доволен!!!
wowchik495
16 October 2013
русфокус 2 1,6-100л/с 2006 механика
мне не нравится следующее:
1.слишком много шума от колесных арок
остальное как у всех:
2.постоянно перегарает подсветка номера
3.хруст с задней передачей
4.слишком долгое прогревание
5.замок капота(открывание ключом)
6.бачок с тормозной жидкостью (кстати горловину у бочка омывателя тоже не плохо бы побольше)
wowchik495
11 October 2013
всем привет. ребят скажите где можно купить туманки и заглушки цена вопроса тоже интересна
