volnistiy2007
Беларусь (BY)
Ford Focus 111 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти11 years
volnistiy2007
27 February 2014
ок, если получится-обязательно
volnistiy2007
27 February 2014
drakon1985:
Ну а в вашем случае нужна будет привязка вашего ключа к новому эбу
понятно...ну что же...будем искать...Огромное спасибо за помощь, содействие и неравнодушие!!! Успехов вам!
volnistiy2007
27 February 2014
нашли нужной маркировки, просто вставили и всё нормально, поехали?
volnistiy2007
27 February 2014
аааа, товаришь по несчастью? тоже другой стоял? и какие были симптомы?
volnistiy2007
27 February 2014
drakon1985:
volnistiy2007
посчитайте фактическое количество проводов в колодке,могли просто штырьки перетыкнуть.
А вы работаете на станции ТО? или просто большой опыт в этих делах?
volnistiy2007
27 February 2014
drakon1985:
volnistiy2007
Вот тут конечно засада непонятная,а точно 104 считали?
посмотрите проводку, скруток нет?
нет ещё туда не лазил. только теоретически с этого форума узнал. поробую сегодня глянуть, если успею.
volnistiy2007
27 February 2014
drakon1985:
volnistiy2007
Эти цифры есть у вас в вин коде WF0AXXGCDA1J56221
Я думаю  это означает, что двигун родной т.е не менялся.
вот это да! ну теперь пока поищу пару дней у себя, так как выбор есть, но не знал маркировку! Спасибо огромноое! Если теоретически я найду подходящий блок, то как его вставить7 чисто подсоеденить к колодке? Думаю будет сюрприз, так как у меня стоит 2х литровый на 104 контакта, а надо на 60
volnistiy2007
27 February 2014
drakon1985:
volnistiy2007
Общий вид
сам код
Смотреть код ниже дроссельной заслонки,на против втягивающего стартера.
Перепишите все что там есть.
FXDB 1J(или 9)562212(или последней двойки нет)
volnistiy2007
26 February 2014
drakon1985:
volnistiy2007
Общий вид
сам код
ок
volnistiy2007
25 February 2014
Подскажите пожалуйста код на ЭБУ для форд фокус 1.4 бенз 2001 WF0AXXGCDA1J56221
volnistiy2007
16 November 2013
metel:
volnistiy2007
ничего удивительного, при отказе датчика скорости (и не только его) ЭБУ переходит на работу по аварийной программе. В которой не учитываются показатели многих датчиков, двигатель работает по некой усредненной программе.
Так а если обороты не падают-если виноват какой-то датчик, почему тогда ЭБУ не переходит в аварийную программу и двигатель не работает нормально, а держит очень высокие обороты вплоть до полной остановки машины?
volnistiy2007
13 November 2013
короче менял дроссельную-ничего. Но по наблюдениям вот что скажу. Иногда у меня в движении спидометр не показывает скорость(логично что что-то с датчиком скорости) Так вот когда он глючит и показывает скорость "0" то машина ведёт себя так как должна вести. Никаких зависаний и т.д. На холодную тоже обороты не зависают. Но когда двигатель прогреется-начинается. При нерабочем спидометре и на горячую и на холодную двигатель работает хорошо
volnistiy2007
13 November 2013
Заметил также что у меня иногда не показывает скорость. Что-то с датчиком скорости. И в то время когда скорость не показывается, тогда машина работает нормально. Обороты падают своевременно и не зависают
volnistiy2007
24 October 2013
завтра поменяю-расскажу
volnistiy2007
23 October 2013
мне тут посоветовали заменить дроссельную заслонку-она на 1.4 и на 1.6 одинаковая?
volnistiy2007
23 October 2013
шурец
именно для моего мотора?
volnistiy2007
23 October 2013
Vovan
коль у тебя есть доступ к расшифровке вниа, может чё по ЭБУ подскажешь?
volnistiy2007
23 October 2013
понял, спасибо!
volnistiy2007
22 October 2013
у меня 5 дв. хэтчбэк, а тут написано седан... А Duratec от Zetec чем отличается? Я думал у меня Zetec. Спасибо за инфу!
volnistiy2007
22 October 2013
короче не знаю как они его туда всунули, но от 2 литрового. терь уже я точно говорю-пробио по маркировке в инете. Но главная проблема не решена-как найти на мой WF0АXXGCDA1J56221
