igoresa34
Igor, Latvija,Daugavpils (LV)
Дизельные двигатели11 years
igoresa34
15 June 2014
metel
Не хотелось бы начинать сразу с самого дорогого т.к. никто 100% не смог подтвердить что виноваты форсунки и ТНВД,а менять методом "тыка" как то не хочется.Проверили систему на наличие воздуха в системе сказали ,что все ОК.промыли сеточку топливозаборника.как проверить работу датчика выс.давления ?
igoresa34
31 May 2014
был сегодня на диагностике .ошибки р 1211.р2291.р0251.решили что в системе воздух.посоветовали поставить прозрачный шланг и посмотреть есть ли воздух в системе.может кто подскажет что за ошибки?
igoresa34
31 May 2014
Может кто подскажет что это за ошибки и с чего начинать?
igoresa34
30 May 2014
был сегодня на еще одной диагностике .ошибки р 1211.р2291.р0251.решили что в системе воздух.посоветовали поставить прозрачный шланг и посмотреть есть ли воздух в системе.может кто подскажет что за ошибки?
igoresa34
29 May 2014
День добрый такой косяк с Ford focus 1.8 TDCI 2004 г.в. плохо заводится на холодную , если завел, то едет вообщем-то терпимо но если сильно газануть при разгоне, то начинает мигать лампа свечей и двигатель резко теряет мощность, помогает ток перезапуск двигателя. На холостых работает ровно.Делал диагностику показало низкое давление в топливной системе.Посоветовали поменять топливный фильтр на родной Delphi.замена ничего не изменила.Где и что искать? (Ford focus 1 TDCi 74 KW 2004г.)
igoresa34
26 May 2014
Все о свечах накаливания Дизельные двигатели
igoresa34
4 April 2014mobile
Ездил вчера на диагностику.ошибок никаких нет.буду покупать новые свечи накаливания и менять.
igoresa34
29 March 2014mobile
Да у меня фф1.
Больше такого не повторялось ошибок не выдавало
igoresa34
28 March 2014mobile
Подскажите пожалуйста,что за причина может быть.машина постояла на холостых оборотах минут 10-15 и потом мы поехали.где-то через 5 км. на ходу заморгала лампа спирали на приборке и авто заглох .выключил зажигание,завелся и поехал дальше.сейчас стал замечать что при заводке аво приходится крутить двиг.чуть дольше.Спасибо.
igoresa34
28 December 2013
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?после ночи машина плохо заводится.заведется и через 3-4 сек.глохнет при этом немного подтраивает.при повторной заводке все ок.заводится с пол оборота,холостые в норме.такая заводка только после долгого простоя 12 ч. И больше.машина 1.8 tdci 74 kw.2004г.осенью было все ок.спасибо
igoresa34
24 October 2013
WF0NXXWPDN4Y86469
igoresa34
24 October 2013
Приветствую всех.Помогите разобраться.Собираюсь менять ремень ГРМ и ремень Генератора,что еще попутно проделанной работе необходимо заменить ?Какие ролики,прокладки?Т.к. у меня есть подтеки масла со стороны ремня и поэтому собираюсь сразу заменить сальники распредвала и коленвала.Не хотелось бы покупать,что-то лишнее.Заранее спасибо.(Ford focus 1.8 TDci,2004г.12 мес.74 KW. универсал)
igoresa34
10 October 2013
Приветствую всех фокусоводов.У меня вопросик по двигателю Duratorq 1.8 TDCi (74 Kw).машина конец 2004г.универсал.На данном двигателе стоит ремень ГРМ или цепь?
1.8 Duratorq TDCi Мусор
igoresa34
10 October 2013
Изучите ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!
Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Двигатель., тема Дизельные двигатели.
Тема закрыта как дублирующая.
