dbulavkin90
3 November 2013
добрый вечер у меня фф-2 универсал 1.6 механика,100 лошадей 2006 г.в.,Проблема началась с того что загорелся чек,диагностика показала на верхнюю лямбду,потом временами падали обороты,чистка ДЗ особых результатов не дала,сняли ошибку лямбды, обороты вернулись в норму,продолжал ездить Гудок горящем чеке месяца 2,временами он гас,опять проблемы с оборотами-сам промыл ДЗ снимая фишку с нее,помыл поставил -работает не очень,на заведеном движке потрогал заслонку,после чего появилось сообщение о режиме ограничения скорости и неисправности систем двигателя.СледующаЯ диагностика дала 2ошибки-на лямбду и дросель,подкинули дроссель с донора-все работает,поставил свой дроссель-тоже работает,сказали прописался засчет рабочего.до этого, пробовали адаптировать вручную компьютером.Проехал 5км.-опять режим ограничеия скорости.Поменял ДПДЗ, все тоже самое,прочитал что надо скинуть клемму аккумулятора-скинул-стала работать ровно,но расход вырос мама не горюй,после 2-х километров езды опять режим ограничения,просверлили в заслонке отверстие 2мм. все также ,напряжение в норме и не скачет,всю голову сломал,подскажите пожалуйста кто нибудь-что все это Подарков быть?
