tavss
Беларусь (BY), Ford Tourneo Connect (1G)
tavss
15 December 2014
Добрый день!
Вчера заменил колодки согластно описанию в этой теме - за описание спасибо!
По замене - без приспособы поршни однозначно бы не согнал!
Все детали в суппорте были сухие в 0 и на резьбе герметик отсутствовал - хотя машина из германии и обслуживалась на сервисе в Берлине!
Одну пружину на суппорте еле вынял проливая вдэхой и силиконовой смазкой, вторую так и не смог выдрать - так прикорела - просто аккуратно отогнул и снял суппорт!
Для смазки пыльников аэрозольный силикон от фирмы К2!
Для смазки направляющих колодок использовал смазку АТЕ, для смазки поршней цилиндров в месте прилегания к колодке и пальцев под шестигранник на 7 использовал смазку:
Copper Ease Антипригарный состав для сборочных работ «медный помощник».
Антипригарный состав на основе меди, предназначенный для экстремальных рабочих температур от ?40С до +1150С.
Обеспечивает исключительную защиту металлических частей от «прикипания» вследствие коррозии, перегрева, воздействия кислот и воды. - поездим посмотрим как оно будет - по идее вымываться и прикипать не должно - но в жизни теория иногда отличается от практики - вобщем при следующей замене колодок отпишусь
ВОПРОСЫ К ГУРУ:
1) ПОСЛЕ СБОРКИ ЗАВЕЛ - НАДАВИЛ НЕСКОЛЬКО РАЗ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА - ПОЕЗДИЛ ВЗАД-ВПЕРЁД И ПОТОРМОЗИЛ - ВРОДЕ ТОРМОЗА В НОРМЕ - А ВОТ РУЧНИК РАНЬШЕ БРАЛ СМЕРТЕЛЬНО НА 3 ЩЕЛЧКЕ, А ТЕПЕРЬ НАЧИНАЕТ БРАТЬ НА 5 ЩЕЛЧКЕ А БЕРЁТ УЖЕ ХОРОШО НА 6 ЩЕЛЧКЕ(ПОДДОМКРАТИТЬ И ПОСМОТРЕТЬ БЕРЁТ ОДНО КОЛЕСО ИЛИ 2 НЕ УСПЕЛ - ПРОВЕРЮ ЧУТЬ ПОЗЖЕ) - ВОПРОС ДОЛЖНО ЛИ БЫТЬ ТАК - ЧТО ДЕЛАТЬ - РЕГУЛИРОВАТЬ ТРОС ИЛИ ПОЕЗДИТЬ И ПОСМОТРЕТЬ МОЖЕТ ПО МЕРЕ ПРИТИРКИ КОЛОДОК ОН ВЕРНЕТСЯ НА 3 ЩЕЛЧКА!??? Моджет я что не понимаю в физике заднего стояночного тормоза - может кто распишет алгоритм регулирования или даст ссылку на описание подробное его работы вместе с саморегулировкой!
2) Что странно после сгона цилиндров и замены колодок - после нескольких нажатий на педаль тормоза долил в бачок все тормозуху что откачивал шприцом во время сгона прошней ТЦ - это нормально или нет!???
3)Кто и как вынимал прикоревшие пружины суппорта - поделитесь!???
Колодки ставил LYNXauto BD-5901 япония - упакованы красиво - отзывы нормальные - сам когда поезжу отпишусь - с виду всё красиво!
Заранее благодарю за ответы!
Всем удачи на дорогах!
tavss
23 December 2013
Sergeysanych
Это я все пробил сам!
Мне нужна марка краски на банке, т к Pepper Red (met) форды использовали несколько оттенков!
Если поможет то прикрепляю фото таблички по краске под капотом!
tavss
21 December 2013
Подскажите пожалуйста номер краски и аэрозоля на Ford Transit 1999 г.в.
VIN WF0HXXGBVHXT83042
Очень жду!
Спасибо
Диагностический компьютер. Оборудование и запчасти Focus 1
tavss
10 October 2013
Народ! С паяльником дружу так себе!
Напишите или дайте ссылку(можно в Личку), где купить у кытайцев ELM327 чтобы работал с фордом по протоколам
J1850 PWM и J1850 VWM без допаек и переделок!
Заранее благодарю!
