seregabuma
8 July 2016mobile
fisher7https://www.drive2.ru/l/9368037/
да ты и сам сможешь, вот тебе вся инфа
denis2107
гбц с гидриками и обычная с шайбами и толкателями совместимы по части прилегания к блоку, но у них разные ролики грм, для установки головки с гидриками на фокус 1 нужно будет наваривать на гбц с гидриками небольшую площадку и сверлить и нарезать резьбу под натяжной ролик, так же сверлить и нарезать резьбу под промежуточный ролик. на гбц с гидриками нет датчика температуры он там стоит на корпусе термостата. так что нужно будет так же устанавливать корпус термостата от мондео 2. В общем возни много и по мне так это не оправдано дорого, проще отрегулировать установив толкатели с шайбами и подобрать необходимые шайбы.
Duiesel
есть еще в природе рычаги фенокс CA21033 стоят недорого, noxx подсказал.
noxx
Делитесь информацией, фенокс такие рычаги выпускает?
seregabuma
24 March 2016
Продам оригинальный радиатор отопитель брал за 5000 отдам за 3500.
Продам верхние поперечные рычаги задней подвески для автомобилей Ford Focus I и II (седан/хэтчбек), C-Max, а также Mazda 3, Volvo S40. Для выравнивания развала задних колес до практически любого значения.Длина межосевого расстояния стандартных рычагов 288 мм, а в этой модели диапазон регулировки составляет 285-308 мм. Цена пары всего 100$. Вышлю по предоплате ТК хоть куды. Лучшее решение против жора резины.
seregabuma
25 March 2016
Проданы можно удалять!!!
chuvak
Хоть часть подойдет и то хорошо, где то шлифануть можно.
Приветствую, нужны толкатели клапанов с шайбами.
Куплю толкатели клапанов европа под шайбы, лучше с шайбами.
seregabuma
8 February 2016
bugs174Я так понял что если механически генератор подходит и фишками то в принципе можно любой ставить из этой таблицы? Или я не прав?
Может у кого есть опыт такой установки.
У меня фокус 1 американец двигатель 2,0 зетек
Вбивал все эти номера в каталог дензо
http://www.denso-am.ru/elektronnyi-katalog/
габариты у всех одинаковые, и фишки тоже.
Вот что нашел по форумам
Генератор, проблемы, ремонт, замена. (Р) (сообщение #16456598)
seregabuma
23 January 2016
donvagho
Если есть абс то возможно причина в ней. Поможет компьютерная диагностика.
seregabuma
23 January 2016
Еще момент, есть у меня еще гольф 2, там развал регулируется шаровой, то есть если на нашем рычаге срезать клепки и прорезать отверстия чтоб шаровая двигалась то можно будет регулировать развал спереди где то +-1.5-2 градуса
seregabuma
23 January 2016
Если кому интересно помогу достать недорого задние развальные рычаги серпы
seregabuma
23 January 2016
donvagho
Я уже нашел неисправность был обломан проводок в рулевом шлейфе
kiselsv
Видно подходит ли голова с мондео 2 на фокус?
drakon1985
Завтра попробую посмотреть код
Подскажите пожалуйста, может у кого завалялась гбц 2.0 zetec с гидрокомпенсаторами, хочу узнать о совместимости ее на 1 фокус, а то с механическими толкателями возникает проблема ухода зазоров на газу.
шурец
Должно то это понятно, а как в этом убедиться не разбирая двигатель?
