sgur
EE (EE)
sgur
17 May 2014
sgur
Решил начать с простого. Снял, вставил несколько раз трехконтактный штекер на генератор. Мигание лампочки АБ прекратилось. Надеюсь надолго...
sgur
9 May 2014
Люди, подскажите, а есть разница между тем, что лампочка аккумулятора горит постоянно и тем, что она мигает? У меня мигает. Обнаружил сегодня, когда собрался ехать возлагать цветы к памятнику. Поездку пришлось отложить- 100 км туда, 100 обратно. А если зарядка не идет? Завтра буду проверять тестером зарядку. Но хотелось бы проконсультироваться именно в этом вопросе- если просто мигает постоянно, что бы это могло быть?..И мигает хитро. Несколько секунд через секунду, некоторое время вроде как делает паузу секунд на 5 и снова мигает. От оборотов схема мигания не меняется.
sgur
9 October 2013
У меня не работает омыватель стекол. На моторчик не подается ток- проверял тестером. В дорестайлинговом салонном блоке предохранителей предохранитель омывателя цел. Нашел на этом форуме описание "рестайлинговый салонный блок предохранителей". Там есть предохранитель "F136 15 Насос стеклоомывателей, подогреваемые форсунки омывания". Подозреваю, что это именно тот, который нужно проверить. Но где находится этот блок? В мануале вообще ничего не сказано об этом блоке. Есть он или его нет в моей Ford Focus C-Max 1.6L Duratorq TDCi, 2004 года (Модель FOCUS 04-08/FOCUS C-MAX 03-07 (CAP))?
Прочитал все сообщения форума. Я так понял, что ретайлинговый блок и дорестайлинговый не ставятся вместе на один автомобиль, а отличаются от моделей и годов выпуска? Значит на моей установлен дорестайлинговый. Но тогда какой предохранитель может отвечать за насос омывателей стекол? Ничего не понимаю...
