Куплю панель приборов (щиток) с большим экраном (не Конверс) или Конверс ДОРЕСТАЙЛ на БЕНЗИНОВЫЙ Galaxy'2008
Предложения?
DrLampa
Это нормально (у меня также).
Управление на наших машинах (сигнал "ACC") происходит по кан-шине.
4k-love
DENOZAWR
Нет, дело не в аппарате и не в новеро, а именно в прошивке.
Глюк начался именно сразу после прошивки на АТ. Сразу с обоими подключенными телефонами.
Ну раз не у меня одного, то ладно, значит дело не в кривых ручках.
Видимо ничего не остается кроме как ждать следующую прошивку и надеяться, что с ней все будет ОК.
НЕГР:
А у меня одного такой косяк с последней прошивкой модуля? При включении зажигания телефон перестал подхватываться. Если стоянка была не длинной, то нормально подхватывает, а если например на ночь, то уже не коннектится. Пишет, что телефон недоступен. Приходится заходить в меню (на магнитоле), выполнять поиск - тогда подключает. До прошивки модуля на АТ такого не случалось. Глюк стабильный и происходит с поиском как моего телефона, так и телефона жены (разные модели и производители если что). Т.е. автоматически после включения не находит, а после выбора "поиск" в меню вручную - находит. |
Мне никто ничего не посоветует?
Есть возможность откатиться на предыдущую прошивку?
Beztuzev
Андрей1978
По-моему вы о разных вещах говорите.
1463527 - код ПОДКРЫЛКА, который впрочем в каталогах называется "брызговик".
Андрей1978 наверно все-таки имел в виду брызговик в общепринятом понимании этого слова, который действительно крепится только пистонами.
Kergudu:
Спасибо конечно за совет, но это исключаю, все неприятности пошли сразу после перепрошивки, блок ставил сам, в качестве инсталляции сомнений нет. Да и всё работало на ура довольно долго, как раз до перепрошивки. |
Я тоже сам все ставил и тоже как бы был уверен в качестве инсталляции.
Просто "пошевелить провода" ничего не стоит и можно сделать до принятия более радикальных мер.
Kergudu:
И звук стал каким-то тусклым, как из бочки, ни верхов, ни басов. |
По этой проблеме я тут уже отписывался, искал решения.
Сначала это у меня появлялось периодически, т.е. играет нормально, потом раз - и срезало частоты и продолжает играть плохо, а потом снова само все исправлялось. Думал проблема в блоке, дал его товарищу "погонять", чтобы убедиться. У товарища проблема не проявилась. Поставил его себе обратно - и, о чудо!, у меня тоже больше не проявлялось.
А недавно пришлось заменять блок на новый. Заменил, включил - здрасьте, снова старая проблема. Снова снял бардачок, пошевелил разъемы, провода; собрал все снова - и снова о чудо! все работает как надо и больше не глючит.
Может поможет мой опыт
Может оно конечно и ЗВУЧИТ, но не смотрится, ИМХО.
ilikO:
про детей естественно со всем согласен! Когда они и жена в салоне это просто тихо бурчащая баржа со средней скоростью 90 по трассе! Но ведь бывает когда я один в машине! Вот тут... Ну в общем те кто проезжает рано утром и поздно вечером по ленинскому до третьего кольца, а по нему до волгоградки и обратно, сами все увидят! Автобус... Плохо управляется... В поворот 130 градусов входит на скорости 140 даже не кренясь! Может колеса, может подвеска поспортивней обычных эс максов. Скорей подвеска больше! Ну нет у меня возможности взять еще и ламбо к моему автобусу! И даже на старенький лансер эво принципиально раскошеливаться не буду! Только деньги сосать будет! А ездить хочеться! Не плыть, не хромать, а именно ехать! А еще больше нравиться удивлять! Кого удивишь лансером или субарой? Эс тэшка уже далеко не редкость. Даже ламбо особо не удивит! А быстрый автобус очень удивляет! Но это опять же мое субьективное... |
Вот тут у нас один товарищ тоже видно кого-то удивить хотел:
http://www.s-maxclub.ru/forum/index.php?showtopic=3660
korpusov:
Модельный ряд 2010 года в России в базе комплектация Тренд маленький дисплей, а в Титаниуме - большой. Если брать пригнанный из других стран, то там год выпуска может быть и 2009 год уже с большим дисплеем. В Тренде могут встречаться большие дисплеи по причине замены их самими водителями в "домашних условиях". |
Не обязательно.
Данная опция называется в конфигураторе "Панель приборов класса "Премиум" с полноцветным ЖК-дисплеем" и доступна в тренде.
DarkLeo:
Скоро будет релиз штучки, которая выполнена в корпусе стандартного OBD-II разъема. С кнопочками и светодиодиками. При нажатии на кнопочку штучка автоматически прошьет вашу магнитолу. Так же там есть миниusb разъем, чтобы можно было залить в "штучку" новые версии и апдейты. В настоящий момент вещица проходит "обкатку". Поэтому "массово" отправлять скоро ничего никуда не надо будет |
А эта штучка будет только на Фокусах работать или на Mondeo/S-Max/Galaxy тоже можно будет с помощью нее прошиться?
DarkLeoПечально
А если в MP3 нет тэгов, то ведь показывает название файла. Оно тоже модулем режется или нет?
