genek4.5mig
Женёк, Воронеж (RU), Ford Focus I
genek4.5mig
25 May 2022mobile
nikolaiy77
Р 073
genek4.5mig
25 May 2022mobile
short_circuit
Вытащил по очереди оба реле вентиляторов (1 и 2 скорости),вставил на место пока работает штатно.Подозрение на реле 1 скорости (зелёное). Спасибо,что откликнулись.
genek4.5mig
23 May 2022mobile
[b]Varka-1822[/bМожет подделка или брак.У меня As Metal,две пары отхаживали более 100 т.км
genek4.5mig
23 May 2022mobile
Всем привет.Русфокус Зетек 1,8 2003г.Срабатывают вентиляторы на 98г. и потом не выключаются(температура падает 88г ), даже после выкл.зажигания.Скидываю клемму выключаются,одеваю обратно снова включ.вентиляторы.Когда мотор заглушен и снята клемма,рассоединяю и соединяю обратно разъём на датчик температуры(это помогает до следующей сработки вентиляторов).И появилась ошибка 073!!!
genek4.5mig
19 May 2021mobile
Всем привет. Проржавел патрубок между заливной горловиной и топливным баком (в месте крепления к кузову)
Кто-нибудь сталкивался и как решил такую беду?
genek4.5mig
21 April 2020mobile
Двиг.1,8 тоже мучал перезаряд.Менял регулятор магн.марелли (такой же стоял при покупке авто).Пару месяцев норм ,потом опять 15,5 и выше(лампы ближ.света менял раз в 3-4мес.стабильно,2аккума вскипятил за 4года).Потом купил регул-р МОБИЛЕТРОН VRF-156 и всё норма.
genek4.5mig
15 April 2019mobile
Вот он хвалёный ТРВ
genek4.5mig
15 April 2019mobile
Валик2
Точно также было с TRW,один через полгода, другой ещё через пару месяцев
genek4.5mig
24 March 2019mobile
Валик2
Подходят.У меня рус 1.8,проехал на таких 110 т.км( в режиме такси)Завтра буду смотреть состояние из ямы,по возможности сфоткаю.По осени пыльники были в мелких,но не сквозных трещинках
genek4.5mig
4 June 2017
Всем привет.За что отвечает болт
(слева нижний).Коробка ib5
genek4.5mig
3 June 2017
M
max_tomsk:
Недавно ремень менял, на зетек 1.8 на шестерне ремня грм на коленвалу шпонка есть, и шпонка на шкиву тоже. На распредвалах нет шпонок
У меня такой же двиг.1,8 зетек шпонка на коленвале есть 100%!
genek4.5mig
1 June 2017
Всем привет.Подскажите код на неоригин. правый трипоид(желательно проверенный на практике) и стопорное кольцо,которое держит трипоид на валу.Рус.фокус1,8 2003г.,механика,коробка ib 5. Спасибо.
genek4.5mig
27 May 2017
SHAKH007:
genek4.5mig
Разобрать-собрать все то,что трогали.кпп вскрывать не стоит пока
Хорошо, попробую.А не подскажешь за,что отвечает болт блестящий на 1фото (находится внизу, за чёрным корпусом тросов)?
genek4.5mig
27 May 2017
Может снять крышку ,которая закрывает шестерни 5 передачи(с торца коробки) .Посмотреть сами шестерни и как они ВКЛ./Выкл.?
genek4.5mig
27 May 2017
SHAKH007:
genek4.5mig
ну фиксатор влияет на включение, нужно всё разобрать - собрать заново.
Фиксатор-это который слева от троса,рядом с оранжевой пластмасской?Разобрать и собрать :троса,фиксатор или всю коробку?
genek4.5mig
26 May 2017
Ещё отворачивал ,,болт",который слева от оранжевой пластмаски на 2м фото
genek4.5mig
26 May 2017
SHAKH007:
genek4.5mig
надо трогать, езжай в сервис
Трос явно выглядит иначе, фиксатора нет, но не понимаю, как работают другие передачи)
пробуй включать пятую не из салона, а с КПП, в обход тросов и смотри, когда с салона включаешь - внизу что-то происходит или ты просто ручку туда-сюда гоняешь)
Остальные передачи без проблем вкл./выкл. Проблема с 5ой появилась после того, как я сменил масло(сливал через,,болт " который на 1м фото).Думаю причина в нём.
genek4.5mig
26 May 2017
genek4.5mig:
Здравствуйте,недавно приобрёл авто.Проблема такая:вклячаю 5 передачу,а эффект как на нейтралке.Перед этим менял масло в коробке,сливал отворачивая здесь,, пробку- фиксатор" (который блестит,ниже пробки под 6ти гранник)
(думаю зря я её трогал).До этого проблем не было,вкл. и на заведёной и на заглушёной,не выскакивает но и не едет?!Машина фф1 зетек 1.8 115л.с. 2003г. Ещё смущает фиксатор троса(который яркий с пружиной)
по-моему он не зафиксирован???Масло залил такое
шумов и свистов нету.сильно не ругайте,если коряво изложил.
Народ никто не подскажет по моей проблеме?!
genek4.5mig
21 May 2017
S
suffering_soul:
подскажите пожалуйста, такая проблема со сцеплением: схватывает практически в самом верху , но при этом на верхних передачах не пробуксовывает, вообще в работе отклонений никаких нет. сняли коробку, думал диск кончился , но нет , выработка всего около 1мм...
чуть шумел выжимной. вообщем заменили все полностью и диск и корзину и выжимной. все работает, но схватывает так же почти в самом верху хода педали. сервисники разводят руками, регулировок педали никаких нет. на форуме ничего подобного не нашел.
з.ы. машина - фф1(европеец), двигатель zetec 1.8, коробка ib5
по сцеплению стояло все оригинальное Luk (походу ставили еще в германии)
поставил: выжимной и корзину турецкие, диск nk - типа немецкий, но все относительно неплохого качества из того что смог найти в наличии.
Я тоже ставил комплект Luk ,как и на старом(которое буксовало уже сильно) брало вверху.А потом у меня потёк ГЦС и после его замены стало брать ниже(прокачивали и 1и 2 раз хорошо, так что завоздушенность системы исключаю)
genek4.5mig
16 May 2017
Skilovick:
Посмотрел еще раз, пыльник порвало по контуру верхнего уплотнительного кольца.
Точно так было и у меня ,как обрезало под верх.уплотн.кольцо( TRW).Один тыщ через 20,другой где-то 25-27.
