SnapS
Москва (RU), Ford Focus II
SnapS
24 December 2017
Dik_g
Сигналка штатная стоит.
может перед проопайкой приборки залили свечи. после пайки она слегка похлопывала через выхлопную.
SnapS
23 December 2017
Dik_g
в понедельник будем смотреть после замены свечей. на катушках сопротивление нормальное.
возник вопрос можно ли проверить как на жигулях есть ли искра или нет? или есть другой способ узнать есть ли вспышка?
Вы про иммо имеете ввиду? знаю на фокусе у меня когда ключ не видит моргает лампа. тут не моргало ничего после запуска.
А если сигналка не видит ключ разве она бы крутила?
SnapS
23 December 2017
Добрый День. У знакомого не завелась машина с макс 2 литра бензиновый автомат. приехал со своим сканером елс. *С утра завел автомобиль доехал до магазина и заглушил больше не заводится* сказал знакомый. При считывании были ошибки 1900 по кан линии штуки 4 и ошибки В1773-60 неисправность подьема зеркал,В2089-60 подсветка входа в автомобиль. перепаял панель приборов ошибки 1900-20 ушли но автомобиль не заводится.никаких ошибок больше не появляется при заводке, кроме 1773-60 и 2089-60.
Из выхлопной чувствуется запах бензина. двигатель крутит как раньше.
Предположительно грешу теперь на свечи.
Бензин отпал так как он заправился и проехал на нем пол бака, все норм было.
программа для считывания форскан мб она что то не видит?
еще думал скинуть клему акб может глюк засел в мозгах?
Что посоветуете?
SnapS
27 April 2014
Добрый день.
Проблема такая: работает машина, и отключается подсветка бардачка, подсветка ног, подсветка багажника и освещение салона. спустя какое то время все включается магнитола просит код. обычно это происходит: открываешь дверь, все выключилось. включаешь плафон освещения, все отключается... в багажнике стоит диодная лента уж много лет все работало ок и щас началось это. машина форд фокус 2 2006 года хетчбэк. установлен буфер. но при установке это все было уже... поставил конденсатор это не спасло. все так и отключается... мб кто сталкивался???
SnapS
9 October 2013
вроде в тему попал)))
Проблема в следующем: в сырую погоду загорается абс, есп, ручник ну и напоследок неисправность усилителя руля)
только в дождливую погоду, на табло пишет: после неиспр.ус.рул. система абс неисправна. потом абс отключена. на табло горит все минуты 2 и все иногда приходит в норму а иногда так и продолжает гореть а и еще сстрелка спидометра падает расход и километраж не показывает. куда лезть?
SnapS
8 October 2013
Проблема такая: горит абс есп и неисправность усилителя руля машина форд фоус 2 2007г. именно в влажную погоду. спидометр падает иногда загорается ручник.
