шурец:
iron-69 подвесной подшипник смотрел? |
Нет, еще не смотрел. Но там ведь симптомы с точностью до наоборот бывают. Хотя все возможно, надо глянуть.
Долго не дали отогреть, пустили на 3 часа, проблема не исчезла, звук по ощущениям со стороны коробки идет, хотя масло уровень и горелым не пахнет. Масло менял полгода назад и фильтр тоже поменял. В чем дело непонятно.
iron-69
6 January 2016
шурец:
подземные парковки в помощь или гараж арендуй на час-другой  |
В нашем маленьком городке нет подземных парковок, а с гаражом теплым может быть завтра что-нибудь получится.
Каков будет результат завтра вечером отпишусь.
ququs:
Всем привет! Может кто знает чего делать? Проблема такая: При сбросе газа появляется гул, похожий на взлет Боинга, как только прижьмешь газ, так гул проходит. Сегодня был в сервисе. Проверили все, подшипники ступиц, шрусы, подвеску и т.д. все супер. Подняли меня в авто на подъёмника, я погазовал, теперь было слышно гул и при нажатии на газ, но при отпускании педали гул громче. Сервисмен сказал, что походу гудит акпп. Они ремонтом не занимаются! Может у кого было такое, как проблему решили? Да кстати Акпп работает хорошо, переключает все передачи плявно. Масло в уровеь, не подгорелое! |
У меня такая же проблема появилась недавно, не знаю на что и думать. Возможно после езды по глубокому снегу он набился во всевозможные ниши, замерз и подушки перестали справляться с гашением вибрации. Надо найти тёплый бокс и оттаять хорошенько машину. Но с этим тоже у нас великая проблема, ума не приложу где найти тёплый гараж.
Доброго времени суток! У меня просьба проверить VIN: 1FAFP34P11W280899
Year: 2001
Make: Ford
Model: Focus SE
Style / Body: Sedan 4D
Engine: 2.0L I4 SFI
Country of Assembly: United States
