Всем салют !
А есть другие хорошие задние пружины вместо Lesjofors 4227620? Их сложно найти или под заказ долго ждать и то не факт привезут.
Фокус 3 хетч 2.0 пш до рестайлинг 2013.
Спасибо СынТерминатора, b4d1k. Сверху развалился хомут пластиковый. Завалился этот сапун нашел его. Но учесть что куда вставляется сапун там грязно придется менять масло, на сколько критично ?
Всем привет!
Здесь должна быть какая то заглушка ? 2 литра повершифт.
PapaJohnson
Каким точнее очистителем Higear промыл? Выбор у них огромный
Gan849
14 May 2023mobile
PILLOT
Месяц назад приезжал с ошибкой p0171. Вы порекомендовали сделать промывку инжекторной системы и дроссельной заслонки. Вчера опять выскочил чек. Получается проблема уже в форсунках ? У вас есть возможность на стенде проверить форсунки или в прошлый раз проверяли на стенде ?
Гос номер с867аа777
Gan849
11 April 2023mobile
Добрый день!
Сколько будет стоить диагностика? выскочил Check Engine, ошибка p0171
Ford Focus 3 2L.
Gan849
11 April 2023mobile
Gan849
Причин может быть много. Нужен толковый диагност по форду.
Gan849
11 April 2023mobile
Всем привет. Выскочила ошибка. p0171
В чем может быть ?
Не давно были проблемы с абсорбером. Продул его и заменил клапан на бошевский.
P.S. Может клапан бракованный ? Или сам абсорбер заменить.
Gan849
6 March 2023
О как бывает. Спасибо. Когда менял клапан смотрел трубки, были чистые. Плюс старый клапан разобрал, стало интересно как он работает и точно помню ни какие частички угля/фильтра не было.
Но я всё равно лучше поменяю адсорбер. Спать буду спокойней.
тоже об этом подумал. В скором времени лучше его заменить на новый.
Gan849
6 March 2023
Vortex:
Не туда копаете. Клапан трешит, т.к. это электромагнит. Какую частоту задает ЭБУ, так долго он и "трещит" - работа у него такая. А пшик - разряжение в баке может быть из-за засоренной трубки связи с атмосферой. Если наглухо забьется может и бак смять. Очень низкий расход топлива на хх может свидетельствовать о недостаточной подаче топлива. Смотреть давление на низкой, высокой линиях, топливные коррекции. Если около нуля и в плюс лезет, даже не сильно, скорее всего проблемы с форсунками. |
Решил вопрос на счет пшика и низкого расхода на хх, решилось всё разом. В сервисе продули адсорбер, пыли вылетело очень много. Плюс заменил клапан адсорбера, купил БОШевский. Только пришлось еще заменить трубку расширительного бочка, очень хрупкая стала и ломается легко, новая более гибкая.
volk_mn
Тупанул немного. Не правильно написал, не адсорбер. А клапан.
То что указан БОШевский дорого и долго ждать. Всё равно его заказал, жду.
Gan849
27 February 2023
в общем не стал брать адсорбер 220695116419000. Крепление другое.
Gan849
26 February 2023
Добрый день!
Требуется замена передние рычаги в сборе, но как я понял можно поменять только сайлентблоки, выйдет намного дешевле.
Какой хороший производитель и подскажите пжл номера, я что то совсем запутался.
- передние сайлентблоки передних рычагов
- задние сайлетблоки передних рычагов
Так же требуется замена задние подпружиные рычаги + регулировочные болты, оригинал как я понял 1894049, какие хорошие аналоги ?
P.S. Focus 3 2L
Gan849
25 February 2023mobile
А какие данные нужно выводить в ForScan ?
FRP, SHRTF1, LONGFT1
Или не туда смотрю ?
Gan849
Спасибо понял. Буду по порядку решать вопрос.
Gan849
Всё время трещит, особенно когда плюсовая температура на улице. Я про него давно знаю уже более пяти лет. И как то не напрягал. В последние время так же появился пшик воздуха из бензобака. Когда заправляюсь, может он и давно появился не знаю, супруга ездит. Почитал что некоторым помогает замена клапана.
P.S. Единственный плюс от 0,5 л/ч двигатель очень тихо работает. Ни каких вибраций. Но я не привык к этому и не помню вообще что бы так работал двигатель.
Расход не меняется, если даже включить печку. Поднимается если только включить обогрев стекла.
Ошибок ни каких нет.
Завтра поеду посмотрю клапан абсорбера 220695116419000 в живую
Gan849
И ещё вопрос. На фокусе ездил редко. В основном супруга. Заметил что при прогретом двигателе на холостых показывает 0,5-0.6 л/ч. В основном 0.5 л/ч. Обороты показывает 750. Разве не больше должно быть, по моему раньше было 0.7-0.8? Дроссельная заслонка чистая. Единственное не давно менял прокладку клапанной крышки. Пробег 151тыс. Потеря тяги мощности небыло замечено.
Gan849
25 February 2023
Всем привет!
Решил поменять клапан абсорбера. Но УАЗовский что то не достать иди ждать два месяца или брать БОШовский, но его тоже долго ждать.
Некоторые магазины предлагают тот же клапан от УАЗа другой каталожник, (ОАО УАЗ) 220695116419000, подойдет ?
