с антифризом нет проблем, температура двигателя в норме по приборке
нужна диагностика, вентилятор включается даже при коротких поездках и по трассе.
куда заехать?
при покупке машины стояло штатное литье лето
дали два разных комплекта гаек. когда переобувался, поставили на шинке, летом пробил колесо, на шинке сказали гайки не те стоят. вроде преставили. короче говоря,какие гайки для литья, какие для штамповки? или они еще по самим дискам разделяются?
слева - те, что стоят сейчас на зимних. справа - не знаю куда их ставить. думал что они для литья, но они не подошли к баллоннику, потому поставил первые, но есть сомнения, что все правильно.
разобрался.
при снятии лампы потерял маленький винт, которым она крепится!
есть фото как снять лампу штатного ксенона на фокус 2 дорестайл?
тоже не горит одна, фару снял, но боюсь сломать чего повредить.
а то что выше описано без единой фотки - видимо с хостинга уже удалены.
