Mitri4
Москва (RU)
Ford Focus 110 years
FF2 Эксплуатация10 years
Mitri4
8 August 2014
Есть некоторые запчасти на АКПП-4F27E , блок соленоидов 1шт. , блок клапанов - 2 шт., планетарка в сборе ,
фильтр - 3шт, барабан задней и прямой передачи и тд. Фсё ориджинал - ниже рыночных ... з/ч в Москве.
Есть АКПП в сборе -востановленая 30000р.
clik2005@ya.ru ? скайп mitri451
Mitri4
8 August 2014
Gild
Да, еще заметил такую ерунду: при включении передачи, как при переводе рычага из P в D или просто при переключениях на ходу, от коробки идет какой то треск, похож на то если бы замыкать плюсовой провод на массу будут проскакивать искры и появляться треск, вот тут так же, причем этот треск именно в сам момент переключения, как переключится он пропадает.
Вам надо снять поддон и проверить на предмет стружки
похоже на неисправность планетарки ...
ремонт описан выше
Mitri4
8 August 2014
pavlin777 Решил чинить, купил новые указанные выше детали ( всё оригинал, вышло 9200руб) установил, залил масло - всё Ок!
Если ты выполнил только эти работы - всё повторится вновь ...
Нужно выявить причину - ПОЧЕМУ !? из-за чего это произошло ...
Mitri4
8 August 2014
На 3 передаче не задействован ни один соленоид , когда PCM или TCM видят
неисправность включается 3 передача (что бы доехать до сервиса)
Ты можешь выдернуть штекер с проводами управления соленоидами
и машина поедет на 3 передаче. IDS-диагностический прибор
А машина будет кататься на любой передаче - кроме паркинга ...
Что покупать и менять в коробке?
Нужно замерить давление масла во всех режимах и выявить ТАКИ неисправность ,
опять жеж в дата лоджере - датчики пощупать и тд.
Скорее всего в коробке потеря давления ,
либо блок клапанов (короче нужна правильная диагностика...)
а не пальцем в небо .
через 2 минуты опять - обороты начинают расти - машина не разгоняется
коробка буксует, горит сцепление !!!
Привет дилерам !
Mitri4
6 August 2014
Ты-же на дилере работаешь , IDS - знает фсё ... стыдоба
аварийном режиме она едет именно на 3ей передаче,
но это совсем не так - ты об этом Васе расскажи...
