Batyr
Батыр, 46 years, Москва (RU), Ford C-Max II
Batyr
29 August 2016
я бы не стал заполнять смазкой ВМП забивал в оба привода из одного почти вытек весь но тут я сам виноват плохо затянул хомут но на всем шрузе был коричневый налет типа шлаково как на двигателях внутри головки от масло хоть он и смылся вайтспиритом и теркой в ручную, на другой сторон смазки было полно, но опять же такой же налет и развалился родной подшипник на одном из лучей трипойда.
Batyr
28 August 2016
ну тогда все
Batyr
28 August 2016
опорный подшипник сразу меняй тоже
Batyr
18 August 2016
он вообще то называется подвесной .
Batyr
17 August 2016
я искал оригинальные подшипники не нашел продают привод в сборе
Batyr
17 August 2016
обсосана тема сто раз , ни какие пиленги и другие аналоги долго не ходят или лэбро новая или б\у оригинальный привод с поставкой.
Batyr
15 August 2016
вибрация стала меньше, но осталась думаю левый тоже надо менять ( но буду менять машину).
Batyr
15 August 2016
разобрался почему была вибрация которая росла при длительной езде , последние дни вообще не возможно стало ездить. левый как я писал был проверен полез в правый, а там красота писаная один из подшипников развалился иголки и куски бокового крепления по всему шрузу размазала.
Batyr
7 August 2016
проставка уже стоит .
Batyr
7 August 2016
http://media.ffclub.ru/up323279-bigi63569443092..._im.jpg
смазка вот такая была такую же и забил
Batyr
7 August 2016
вообщем залез я в шруз смазки было очень мало и то в самом низу чехла там она была светлая . а самом стакане она была темно коричневая и такая плохо удаляемая , помыл стакан и тройник карбиклиником забил новой смазкой и поставил, вибрация не ушла . попал я на привод .
Batyr
5 August 2016
Ребят а может ли быть вибрация если смазка уходит из внутреннего шруза, и еще посмотрел на люфт . должен ли быть люфт в коробки куда входят стаканы приводов? (подергал сильно а он имеет вертикальный люфт )
Batyr
29 July 2016
опору правую поменял 20 тыс назад (вольво) , но наверху уже есть грыжка . так и есть не значительная вибрация.
Batyr
29 July 2016
Ребят вопрос почему по началу минут 30-40 вибрации нет . а потом появляется и постепенно усиливается. Стоят родные привода смазка заменена, поставки стоят .
Batyr
11 July 2016
ага , но я думаю что там крепёж сломался если сильно потянуть то она слетает .
Batyr
10 July 2016
Проблема решена слетела фишка с датчика , пока до датчика добрался попутно помыл дросель . помыл форсунки. поменял датчик колен вала.
Batyr
10 July 2016
Р0108
Batyr
8 July 2016
диагностика показала что высокое сопротивление в датчике абсолютного давления в коллекторе . Ребята я правильно понимаю это МАР?
Batyr
6 July 2016
машина стала не движимой стоит у дома тут два варианта везти в сервис или вызывать на дом. наверно поеду на галстуке. только я наделся может кто сталкивался с похожей проблемой.
Batyr
6 July 2016
Случилось с моей машинкой на выходных беда . Машина форд с мах 2.0 литра автомат. При обгоне на трассе вдруг резко упали обороты , благо успел закончить обгон и припарковаться почти сразу машина заглохла. При попытки завести заводится на 2-3 секунды и глохнет, если жать на газ обороты выше 2 тыс не поднимаются выскакивает надпись неисправен двигатель и она глохнет, тронуть не получается, хотя был момент постояла и завелась проехал на холостых 4 метра и заглох. Замена бензонасоса в сборе не чего не дало. что это еще может быть? помогите ребята.
