Приветствую коллеги!
Про фары головного света более-менее ясно:карбон довольно прочный. А про стойкость противотуманок к камням что скажете? У меня FF2 Гия, так в прошлом году при перегоне на землю (сам северный...) словил камешек - получил сквозное пробитие. Замена - 1050р (без установки). Скоро планирую опять на дальняк вот и думаю как можно защитить (не хочется каждый раз менять). Какие есть факты?
ogidalec-cmax
6 February 2007
Коллеги! Спасибо за ответы и хотелось-бы узнать , как ведут себя иные модели парктроников (не установленные штатно, например Фалконы, Шоми- "Sho me", и др) при низких температурах! Заранее спасибо всем!
Мой Герцог (зря надеялся на германское качество - подкачало
) ниже -5 пищит (ниже -25 дисплей не замерзает- исправно показывает 00 и полные полоски, тока писк на хрип переходит
). Поделитесь опытом юзерства! Надо выбрать модель - а сомнения не разрешимы на данный момент!
ogidalec-cmax
5 February 2007
sintesi
Как Herzog работате в мороз? Не глючит (ниже -15С)?
А то поставил на своего федьку - так при выезде из теплого бокса при включении задней передаче пищит непрерывно и 00 показывает с полными полосками. Уж и не знаю в чем дело - думаю целиком поменять, но беда с просверленными в бампере отверстиями. Сделали фрезой на 22 мм, а все Паркмастера имеют максимум 21мм (думаю, что будет болтаться, а опять Herzog ставить не хочется- доверия нет).
ogidalec-cmax
25 October 2006
Пробег 11200, автомат , 1.6 (SE).
На трассе при скорости 90кмчас на шипах (Хака4, стальные диски) ср.расход 6.6л (температура за бортом -4-6С). По городу при температуре -8-10 в среднем по компу 12,4 (ср скорость 20 кмчас).
ogidalec-cmax
29 September 2006
Господа одноклубники! Сразу извиняюсь, но на поиски нет времени. Вопрос: где в Москве можно купить накладки для седана ФФ2(4двери+багажник)? Планирую быть в командировке около 5 дней - то бишь времени будет мало, а накладки хочется
! Если есть возможность - то с доставкой как делают интернет-магазины. Но и качество тоже имеет значение!
Заранее спасибо за все наводки!
ogidalec-cmax
28 September 2006
Ched
А каким образом замерил мнгновенный расход? Последняя политика ФМК - не показывать эту цифру, посему они и вывели эту опцию из компа (объясняют некорректностью показаний, т.к. идет не реальный замер, а применяется некий пересчетный алгоритм из косвенных данных, типа расхода воздуха, оборотов и т.д.).
Ched
И показанные тобой цифра с компа или по схеме "заправил-залил-подсчитал"?
ogidalec-cmax
28 September 2006
Zlato
Спасибо агромное! Атличная ссылка, многа палезного!
ogidalec-cmax
27 September 2006
К вопросу удержания на тормозе при включенном D: есть-ли в автомате какая-нить система типа как выжимной на механике (каким-то образом ведь должны диски фирадо быть разобщены для разрыва связи м/у колесами и двиглом при стоянке) и каков износ (ресурс, что надо будеть менять чаще)? Отзовитесь!
ogidalec-cmax
26 September 2006
tokolУ меня после обнуления комп показал в первый день 14.5, а к концу второго - 15.3 (за день по городу намотал прим 90 км - хотя больно и ездить-то некуда
). Вот и думай - где они, обещанные ФМК 10 с копейками по городу!!! Средняя скорость -19 км/ч, обороты до 3000 , кикдауном не пользуюсь - люблю ездить важно
! Хоть сам и нефтяник, но расход напрягает - пока тепло и летняя резина, а дальше с шипами и в мороз чё будет? 20л на сотню?
sas_000А как у тебя с расходом по городу?
ogidalec-cmax
26 September 2006
Народ! Что будет, если стоять длительное время на D (жд переезды, телефонные разговоры и т.д)? Идет-ли износ чего-нить в автомате? И как лучше эксплуатировать?
Спасибо заранее
ogidalec-cmax
25 September 2006
Вообще-то,расход по городу, в текущее время, компер демонстрирует 14,7-15,3л на сотню
. По кошельку - примерно тоже самое. Читал предыдущие отзывы автоматчиков-фокусоводов - декларировали цифры меннее страшные. У российских АТ идет Евро3 или 4? Кто что может сказать?
(на спидометре 10300км)
ogidalec-cmax
25 September 2006
Проехал на еврофокусе 1.6 АТ 10к и ни разу в городе расход не падал ниже 12л. Может неправильно езжу или все-таки дело в автомобиле? Отзовитесь, владельцы евриков! У меня очучение, что проблема в том, что двигло идет с Евро4, а не как у русфокусоф с АТ Евро3.
Ответьте, плиз.
писи: а машинка нравится (пересел после 9-ки), но динамика на трассе слабовата, да и шум в салоне от дороги и движка громче, чем на японцах (у товарисча ниссан-примера -много тише в салоне)
ogidalec-cmax
1 August 2006
У кого на какой скорости включается круиз? По книге указано, что на скорости выше 40 км\ч можно активировать круиз-контроль, а у меня получается только при скорости выше 60 км\ч. Взял еврофокус 1.6автомат 3 дня назад. Может что-то изменили в настройках? Отпишитесь!
ogidalec-cmax
1 August 2006
Получил 31 июля FF SE 1.6AT, сборка Испания - стоит 16" Мишлен Пилот Праймаси,диски литье, запаска - докатка. Ощущения от езды - шумно в салоне (стоит гул), но может это и от того, что на литых дисках (до этого не ездил на литье). У кого какие мнения?
ogidalec-cmax
28 July 2006
igg
Спасибо за чек лист.
Довольно внушительный! Когда думал, как буду принимать автомобиль, о многих пунктах и не задумывался.
Когда Вы принимали автомобиль, были-ли какие-либо отклонения от чек-листа и как их решили? И вообще, что делать, если найдутся серьезные замечания (стуки какие-либо, подергивания и т.д.)? Что должен дилер, как решить?
Есть в списке пункт с вопросом (по поводу окантовки) - как понять?
Я надеюсь, что ОТК на заводе поработало неплохо, но при прохождении через кучу пунктов всегда может что-нибудь случиться, поэтому хотелось-бы узнать об информации о приеме и проблемах у других фокусоводов (желательно SE).
ogidalec-cmax
27 July 2006
iggСпасибо
iggКак долго юзаешь SE? Есть какие-либо нарекания?
Был ждуном C-Max 1.8 Trend, но предложили СпешЭдишн 1.6автомат - решил брать. Теперь вот мечусь как раненный - прогадал али нет!!!
Ездил на 21093инж , думаю, что 100лошадок с автоматом не разочаруют (просмотрел отклики в форуме), но червь точит, так как на симке заказывал 125 лошадей, да еще хотел побольше салон, но после детальной оценки выяснил, что разница очень незначительная и больше касается пространства над головой и способа посадки. Планирую ходить иногда на дальняк, а остальные 10 месяцев - по зимнему городу на шипах
ogidalec-cmax
27 July 2006
Уважаемые владельцы еврофокусов! Подскажите, на что обращать внимание при осмотре машины (Ford SE 1.6 AT) и есть-ли какое-либо руководство (перечень ) по моментам при осмотре?
Если есть ссылки - буду благодарен!
Ожидаю приход авто в конце июля.
Нигде не могу найти перечень всего, что должно стоять на еврочпокусах.
ogidalec-cmax
27 July 2006
ogidalec-cmax
18 July 2006
biotelВ Ноябрьске не настоящий дилер, а так, иммитация официоза
Официально эта конторка именуется "Автосалон Форд Ноябрьск" ООО "Ноябрьск Моторс" (кстати, адрес есть и на сайте Форд.ру)
тел. (3496)354856, 396269.
Я так понял, что и ты с этих краев.
Откуда?
ogidalec-cmax
17 July 2006
Добрый день!
Решил написать - может кто сможет помочь. Вопрос: что случилось с поставками С-Максов в Россию? Их также держат на таможне и не впускают в страну? Но как я понял проблемы существуют по ФФ2 Всеволжской сборки, а Симки собирают в Германии и мы за них платим полностью. В чем может быть дело? У меня заказ от 02.2006 на C-Max Trend 1.8 с климатом, ПТС лежит у дилера (Ноябрьск), а машина по компьютеру числится на таможне. У кого какие идеи?
