Всем доброго времени суток. Проблема такая, постоянно горит лампа аккумулятора но зарядка есть ( тестер показывает 14,7 в.) но при подаче максимальной нагрузки методом включения в авто всего что можно, напруга падает до 12,8-13,0 в. потом возвращается к 14,7 в. некоторое время держит и опять дает такую просадку и такие скачи идут с интервалом приблизительно в минуту. Гена в порядке, РР менял, щетки соответственно тоже, мост паяли, на стенде с мозгами гоняли, никаких потологий в гене не выявлено. Аккум новый.В чем беда?
