kyosho
Чернигов (UA)
Ford Transit11 years
kyosho
28 January 2014
CD
Доброго времени суток !!! Есть новости о переделке в 155 сил ? Уж очень любопытно :-)
kyosho
8 January 2014
koleso1954
Я не знаю, где их можно купить. И я их не установил. В начале ветки была инфа якобы изготовленных в Минске ... Сам ищу !!!
kyosho
25 December 2013
Ура !!! Я победил скрип в дверях !!! Их создавали резиновые стопоры. Снимаем пыльник, выкручиваем стопор (запоминаем кол-во витков на которые он вкручен), моем это все в теплой воде с мылом. Собираем в обратной последовательности. Скрип возникает в месте контакта стопора с кузовом (на резьбе). Я для надежности еще и силиконом протер резинки.
kyosho
24 December 2013
Alskator
Форсунки обычные, на две струи.
У меня очередной косяк - скрипят сдвижные двери ;-( И похоже, что скрип от резиновых уплотнителей. Что делать ? Задвинуть петлю замка внутрь ?
kyosho
14 December 2013
Всем привет !!! Поставил форсунки омывателя лобового стекла от ff2. Очень рад результату. На 140 км/ч все стекло вымывается. Всем рекомендую :-)
kyosho
3 December 2013
V
van_taran:
Есть новости на тему установки подкрылков ?
kyosho
28 November 2013
Я заказал без подогрева от ff2 ... Посмотрим на их работу. Расскажите, а температура горячего воздуха (при наличии ппп) в кабине (в воздуховодах на панели) и салоне ( в тех, что в полу) одинакова ? У меня значительная разница, но это заслуга фена скорее всего... Жду конструктор ппп. Надеюсь, что с ним станет теплее :-)
kyosho
27 November 2013
А версии с подогревом не бывает на Tourneo ?
kyosho
26 November 2013
Так и сделаю !!! У меня на q7 веерные стояли, потом поменяли на трех струйную форсунку.
kyosho
26 November 2013
Всем доброго времени суток !!! Расскажите, все довольны работой омывателями лобового стекла ? У меня имеет смысл их включать в остановленном состоянии. Когда пробуешь мыть на ходу, то льет только на самый низ стекла... Я не понимаю, как их отрегулировать. Что делать ?
kyosho
20 November 2013
Мне ОД рекомендовал электрический нагреватель воздуха поставить(фен). Вопрос - а при наличии ппп наличие фена возможно ? Не будет ли все это тушить аккум с дикой скоростью ?
kyosho
19 November 2013
Alskator
У нас (Ukraine) две первые машины зашли с навигацией(limited), но без ппп. Я сознательно купил с экранчиками, но без ппп. зная что его легко установить( а вот navi сложнее ).
"Отопитель помогает обогревать двигатель и ваш автомобиль. Он включается и выключается автоматически в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры охлаждения до тех пор, пока вы не выключите его." - инструкция. Он просто помогает быстрее нагреть.
Но если галочку убрать в доп. отопитель, то он "замолкнет".
А еще есть режим - стояночный обогрев. Он работает по таймеру.
Вот бы еще инфу найти про пульт ду...
... С функцией удержания полосы, которая накрылась медным тазом на второй неделе после покупки, и на этот момент не работает !!! ОД ждет решения завода (((
kyosho
20 November 2013
CD
Заинтересовал момент с замками ... У меня только одна строка меню:
Как открыть вторую ?
И еще вопрос - как работает автономный отопитель ? У меня его нет, но я однозначно хочу его поставить. Был у ОД - сказали, что простая операция. Причем это будет Eberspдcher с имплантацией по Саn шине. Т.е. таймеры появятся и это фактически заводская установка. На вопрос "а можно ли докупить пульт ду?" ответ был отрицательный. Позвонил в дилерам Eberspдcher, те задвинули что при установке фордовского комплекта ду не возможно, а при установке комплекта Eberspдcher ду возможно автоматически. Но на сайте http://accessories.ford.ru/ есть и таймер дополнительный и ду, как я понимаю для штатно установленного отопителя. Где правда ?!!
А еще рекомендовали поставить электрический подогрев воздуха.
kyosho
12 November 2013
Ура !!! Хотелось бы получить подробный набор фото установки этих элементов ;-)
kyosho
27 October 2013
van_taran
А что это за подкрылки? Кто производитель и какая цена? Фото бы еще ...
kyosho
16 October 2013
А каковы ощущения от новых динамиков ?
kyosho
16 October 2013
Приветствую !!! А светодиоды каким образом установлены ?
kyosho
11 October 2013
И еще один "глюк" - магнитолы. Но, похоже, это во всех фордовских магнитолах: невозможно вернуться в предыдущую папку, при проигрывании mp3 с USB источника. Только из корневого каталога и вниз по дереву вложений ;-(
kyosho
11 October 2013
Эх, как бы не пришлось весь старт-стоп ставить, а он мега Фу... Катался у знакомого на B max. Редкое Фу... И отключать нужно каждый раз после включения зажигания.
kyosho
11 October 2013
Иными словами, 155 сил без старт-стопа не бывает ? Может быть в конфигурации авто можно убрать наличие старт-стоп ? И если немного резвее, то есть ли смысл в этом пути ?
