ivan888
Кубинка (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти5 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти6 years
Литые диски 15-16 дюймов Оборудование и запчасти Focus 2
ivan888
25 June 2019mobile
autovaz666
Диски называются Yamato Sakuradjima
Багажник на крышу Оборудование и запчасти Focus 2
ivan888
25 April 2019mobile
По ширине должны влезть - там метр с копейками. Померял щас свои двери, которые возил - тоже 80 см шириной (брал в Леруа, коробка по моему в упаковке была вместе с дверью). Так что попробовать можно. Единственный минус - выпирать они будут за габариты машины, крышка багажника не закроется, нужно будет подвязать замок
ivan888
25 April 2019mobile
AlexE
Возил я пару межкомнатных дверей в салоне, в принципе нормально, только крышка багажника до конца не закрывается. Можно и на крыше попробовать отвезти, если общий вес груза не превышает 75 кг. Так что принимайте решение, исходя из габаритов и веса дверей.
ivan888
20 April 2019mobile
Поставил на лето оригинальные диски от Мондео 5. FINIS - 1892612. Производитель - СКАД. Отбалансировались хорошо вместе с резиной Michelin Primacy 4 - не более 20 грамм грузиков на колесо. Колпачков и гаек в комплекте нет. Колпачки подошли от дисков титаниум ФФ2. Гайки купил в автодоке UXCLENT 201N10LM02.
ivan888
20 April 2019mobile
walterdolnezz
Это диски Proma GT
ivan888
11 January 2019mobile
В теме про фф3 народ их ставил, но про гайки ничего не сказано, видимо родными крепили.
ivan888
Tratil
На сайте КиК написано, что все размеры совпадают с размерами оригинального колеса фф3 и рекомендуется использовать гайки М12*1.5.
ivan888
Какие гайки тогда нужны?
Кинь ссылку на них, если не сложно.
ivan888
10 January 2019
Всем привет! Планирую купить на фф2 комплект дисков Кик КС741 (ZV 16_Focus New)
https://kolesa-kik.ru/ru/wheels/45994.html
По каталогу КиК они почему то подходят на фф3, но не подходят на фф2, не понятно почему.
Они же должны подойти по идее? И можно ли их будет прикрутить родными гайками (у меня сейчас оригинальные диски титаниум) или надо другие покупать?
ivan888
5 August 2017
Вскрыл блок предохранителей, ситуация такая же как у товарища в этом посте: https://www.drive2.ru/b/476316134807699791/
Шина вся окислилась. Залил её WD-кой. Предохранитель F31 живой, но слот в который он вставляется, не прозванивается, хочу перекинуть на соседний, т.к. если сделать перемычку с соседним слотом, лампа гаснет. Как вынуть плюсовой провод снизу и перекинуть на соседний?
П.с. думаю генератор не при чём
ivan888
4 August 2017
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой: на приборной панели загорается лампа "нет зарядки аккумулятора", но лишь в те моменты, когда толкаешься в пробке. Плюс скачут обороты при сбросе на нейтраль. Стоит разогнаться до 60 км/ч и лампа потухает. Пробовал считать ошибку через Форскан, пишет P1246. Думаю, регулятор напряжения глючит от жары, либо щётки подустали уже. Машина фф2 1.8 2010г пробег 128 т.км. Может быть кто-нибудь сталкивался с аналогичной проблемой, что делать в такой ситуации, везти генератор специалистам?
ivan888
17 June 2017
CD
Добрый день! Сколько будет стоить покрасить крышку багажника фф2 рестайл хэтч? Цвет Moondust Silver.
ivan888
31 May 2017
Прекрасно. Номер телефона в ЛС скиньте.
ivan888
31 May 2017
skuns1001
Добрый день! Продаёте ещё? Если да, то где и когда можно забрать?
ivan888
2 February 2017
Commics
Добрый день! Нужно поменять зеркальный элемент в правом наружном зеркале (машина ФФ2+). Запишите на 06.02.17, понедельник, на 8 утра. Номер Е668НН190. Сколько будет стоить данная процедура?
Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2 Оборудование и запчасти Focus 2
ivan888
22 November 2015
sandman87
Спасибо, помогли.
ivan888
21 November 2015
Камрады, спасибо за ответы. Если всё таки сравнить S-Line Max и раздолбая, на чём остановить выбор?
S-line max дороговат, но на него практически нет отрицательных отзывов, с раздолбаем же, я так понял, не всё так однозначно. Мне просто хочется один раз залить прошивку и забыть про неё. Прошиться меня заставляет несколько факторов:
1. Помирает катализатор (чек горит) и нужно евро-2.
2. На стоке на холодную не едет и норовит заглохнуть
3. С кондеем жутко тупит, есть небольшие провалы при разгоне.
ivan888
21 November 2015
Всем привет! Хочу сделать чип тюнинг на свой фф2 (1.8, 2010г). Не могу определиться с прошивкой, прочитал всю тему, мозг взрывается - сколько людей, столько мнений.Посоветуйте плиз.
ivan888
8 October 2015
Commics
Цена вопроса? Можно ли завтра подъехать часов в 6 вечера?
ivan888
8 October 2015
Commics
Фф2 рестайл
