Пробег 78800 км. Заменил масло в коробке. Залил масло Ford 75W_90. Вошло примерно 1,5 л. Старое масло -мазут. Нужно было менять тысяч 20 назад. Всем советую.
andre7235
16 September 2017
Здравствуйте! Нужна помощь! На задней левой двери не работает стеклоподъёмник. Подсветка кнопки стеклоподъёмника на двери не горит. На водительской двери подсветка горит, а стелоподъёмник задней левой двери не работает.Так же задняя левая дверь не закрывается при включении центрального замка. Не закрывается замок и при закрытии с сигналки. Хотя на брелке показано что все двери закрыты. Форд Фокус 3, 1.6 125л.с, Титаниум. Машине 6 лет , это первый такой глюк, если не считать , что три месяца назад сдох аккумулятор. Может быть кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Буду рад любому совету.
andre7235
14 September 2017
Требуются схемы стеклоподъёмников и центрального замка. Под какими номерами они проходят в списке схем? Заранее спасибо.
Привет всем. Можно ли заменить только одну стойку стабилизатора или они меняются только в паре? Мнения продовцов запчастей и работников автосервисов ,куда я обращался-разделились.Свою точку зрения прошу обосновать.
огромное спасибо .обязательно буду там
Нужно провести диагностику кондиционера.Может кто подскажет хороший сервис в Саранске.Буду очень благодарен.
Расскажу как я проходил ТО в этом сервисе. Несмотря на то,что заранее записался на 11 часов, начали делать только спустя полчаса. Мастер изволил обедать. Всё ТО был рядом с машиной, как только отлучился на 10 минут, то ТО сразу и закончилось. Дома обнаружил,что в сервисной книжке написано, что залито масло CASTROL 5W20, а в заказ-наряде - масло моторное форд Е 5W20. Так что какое залили масло остаётся загадкой.Когда, через пару дней позвонила девушка и поинтересовалась моим мнением о работе сервиса , я рассказал о масле и попросил уточнить какое масло залили . Она обещала уточнить и перезвонить.ТИШИНА. Эту девушку так же интересовало буду ли я проходить следующее ТО в их сервисе. До этого звонка я сам не знал буду или нет. Но теперь однозначно - НЕТ. ТО в этом сервисе не стоит тех денег ,которые за него платишь. Да и бесплатный кофе для клиентов, мягко говоря, не очень хороший.
Здравствуйте! Возникла следующая проблемка: автомобиль заводится кнопкой и БК пишет, села батарея в ключе,замените батарею. Батарейку заменил, но ничего не изменилось. Автомобиль заводится отлично, только это предупреждение БК немного напрягает. Что это такое-ошибку нужно убрать или другое? Батарейка в ключе нормальная.
