всем привет.
у кого можно приобрести карту клуба?к кому обратиться?)
Niki8739
Обзвонил штук 10 разборок фф, нигде нет)
В итоге поехал к электрику, тоже перепаял-наростил немного и все супер)
Отдал 500р за это удовольствие )
Niki8739
Новый или б/у?
И когда видел?
Niki8739
Напиши где в Питере купить
что-то Федя забарахлил
на холодную, при повороте руля(с последующим троганием с места) раздается какой-то сильный гул, вроде как сзади
что это такое может быть?
не знаю что за мистика, но
сегодня весь день проездил по работе, с 12 дня и до 8 вечера. очень много стоял в пробках, а масленка НИ РАЗУ не маргнула даже.
я в замешательстве)
к официалам ехать чтоли?
никто не может определить причину
Aesthetic:
спасибо за советы. завтра поеду на диагностику. |
вообщем был на диагностике, померили давление масла, при 80 градусах давление на ХХ падает до 0.5
датчик исправный, насос маслянный тоже рабочий, редукционный так же рабочий
сказали что гидрики постукивают, и из-за этого может теряться давление.
и еще предложили залить масла погуще, попробовать
я до этого лил кастрол фордовский 5w-30, менял каждые 8 тысяч
цитата (Spb_Focus_Man) |
Aesthetic Ну и ещё можете почитать и ниже, а также и ниже. |
Jennik1:
Aesthetic это очень фигово! Едь на диагностику електрики сперва, может датчик навернулся или закис, хотя врядли. Кто-то писал раньше когда муфты у него умерли он долго ездил так и высвечивалась масленка! Поменя - все прошло, но нужно откинуть сперва все остальное. В любом случае нужна диагностика. |
проблема с моим Федей, помогите, может кто знает.
загорается масленка(давление масла) на прогретом двигателе на холостых оборотах. Если дать немного газу(примерно 1300 оборотов и выше), то масленка гаснет, сбрасываешь газ(обороты падают ниже 1000) опять загорается.
в остальном работа движка без нареканий- тяга, динамика на отлично.
масло и фильтр менял, проблема осталась
масло фордовское CASTROL Magnatec 5W-30
-PaNik_TS-:
P2303 Ignition Coil "B" Primary Control Circuit Low P2678 Coolant Degassing Valve Control Circuit / Open |
BlackGoga:
Р2303 - это катушка. Проверьте разъем питания. Или катушка помирает, возможно обрыв в первичке. |
спасибо за ответы.
еще такой вопрос) я человек не знающий.)
можно ездить с такими ошибками не опасаясь? или это серьезные проблемы?
Aesthetic
3 October 2013
Добрый день!
Периодически загорается "Чек". Загорается, через пару часов пропадает сам. Динамика а\м без изменений, тянет отлично. Только вот расход с 10.5л поднимается до 10.9л.
Был на диагностике, нашли ошибки Р2303 и Р2678.
скажите что делать ,как быть)))
П.С. немного не по теме, но все же.
заметил как-то что лампочка "давление масла" пару раз загоралась и сразу гасла, т.е. буквально на секунд 10 загоралась.
в чем причина может быть?
фф2, 2006год(до рестал), 1.6\115лс
