Leonid182
Новосибирск (RU), Ford Focus II
Новосибирск9 years
Задай вопрос Новосибирск
Leonid182
8 May 2016
Здравствуйте!
Прошу поделиться мыслями о причине проблем с электрикой.
Машина ФФ2, 2011г.в., АКПП, 1.6 литра
Как-то странно перегорают лампы. Началось после установки сигнализации (через какое-то время).
Перегорела лампа переднего габарита. Ну перегорела и перегорела - не велика потеря)) Проездил так полгода. Потом по случаю в СТО поменяли. В этот же день она опять перегорела. Опять ездил почти полгода. Потом перегорел стоп. Сегодня был в СТО все поменяли, лампы горят. Отъехал от СТО 200 метров, нужно было зайти в магазин, решил посмотреть как там дела с лампами... Не горит правый габарит (уже другой).
Я грешу на установщиков сигнализации. Могли они что-то намутить?
Потому что с сигнализацией тоже небольшой косяк. Ехать к ним совсем нет времени, а по телефону сказали, что видимо с каким-то контактом что-то не то...
Буду признателен, если поделитесь своими соображениями. Кто виноват и что делать? К кому идти к автоэлектрику или установщикам сигнализации?
Leonid182
16 December 2014
Добрый день!
Хотел бы задать вопрос по странному поведению двигателя (а может и не странному):
И так,
Авто: FF2, АКПП, 1,6, год выпуска 2011, пробег 30 000.
Проблема: периодически бывают случаи, когда двигатель сильно "трясется" или "дергается" когда стою на светофоре (нога на педали тормоза, селектор АКПП в положении D). Если перевести в N, "тряска" пропадает.
Что это может быть
Leonid182
27 May 2014
Никому не интересны эти загадки. Никто их не будет решать. Нету здесь, возьмут в другом месте.
Я так понимаю это вы про угонщиков? Если так, то надежда как раз на это.
А по сути вашей затеи, тоже не эффективно. Вызвонить питание и шины займет не более 2 минут.
Понимаю, что не правильно было бы развивать диалог на тему не относящуюся к диагностики, но все же не могу спросить: насколько эффективными вы считаете так называемые электронные секретки?
Leonid182
26 May 2014
Всем здравствуйте!
На днях раздумывал над вариантами дополнительной защиты от угона. Вот, что нашел на одном из форумов, дословно:
"...Защита диагностического разъема. Есть несколько способов защиты: разомкнуть информационный провод, который идет на разъем в недоступном из салона месте, либо сделать перелинковку проводов. Т. е. ставится другой разъем, через него подключаются провода в другой последовательности, а чтобы угонщик не собрал их обратно вся коса проводки красится черной краской. У нас на руках остается переходник, храним его дома и возим только к оф. дилеру..."
Насколько это вообще действенно?
P/S/ Если рассматривать случай, что штатный иммобилайзер жив, выполняет свои функции и не "задавлен" автозапуском сигналки...
Leonid182
16 October 2013
Diagnostician
Информация стала интересной потому, что в сервисе указали на то, что ряд проблем, с которыми я к ним обратился скорее всего явились причиной частых простоев в гараже.
Вот какие были проблемы:
1. Масло в свечных колодцах.
2. Машина иногда не заводилась.
3. Был посторонний стук (клацанье) при запуске, который проходил когда двигатель прогревался.
В ходе диагностики в сервисе установили так же слишком большую разницу компрессии в цилиндрах двигателя. Компрессию, кстати, как мне сказали на следующий день удалось поднять после того как двигатель хорошо "погоняли".
Вынесли вердикт: "На машине нужно ездить! Стук и проблемы с запуском вероятнее всего от простоев. От нагара может залипать клапан..."
Leonid182
16 October 2013
Diagnostician, добрый день!
Хотел бы узнать ваше мнение возможно ли возникновение каких-либо проблем со стороны двигателя если автомобиль редко эксплуатируется. В среднем 4-6 раз в месяц, пробеги бывают разные от 15 до 150км за раз.
Автомобиль покупался новым, за 2,5 года накатал 19 тыс. км. Стоит в сухом капитальном гараже, зимой температура не опускается ниже 0.
Машина форд фокус 2, двиг. Duratec 1,6
Leonid182
3 October 2013
Всем привет!
Leonid182. Леонид, ФФ2 серебристый седан, г/н а182мм
