boris:
DPamp добрый, в продаже |
Сломалась кнопка заднего плафона на универсале.
Визуально один в один!
Подойдет?!
Добрый вечер!
Лот еще в продаже?!
ФОКУС_ПОКУС
serg1983
Благодарю!
Доброго дня всем!
Подскажите несведущему - при замене салонного фильтра была отключена от фишки педаль газа. Слышал, что делать подобное не рекомендуется. Нужно ли "настраивать" теперь педаль газа и какие возможны последствия?!
Благодарю!
Serj in Rogervikцитата: |
Это я и хотел услышать. Забей |
Это-то понятный порядок действий, но все-таки масло в патрубке картерных газов из-за неверной работы маслоотделителя? Или и в этом случае
Что значит масло не кушает? |
Наверно то, что от замены до замены масла его доливать не надо, остается приблизительно на одном и том же уровне. |
Именно это и имелось ввиду. За 4 тыс. км уровень на щупе снизился на 3-4 мм. Манера езды спокойная. Такое не возможно?!
Не мешай работать мотору. |
то бишь ощутимое наличие масла в патрубке вентиляции картерных газов - это нормальное явление?
А моторчик масло кушает???
Скажу сразу масло всегда присутствует внутри патрубков и в самом кулере...Точнее скажем, все покрыто масляной пленкой. Поэтому как и в каком количестве у Вас гонит масло- вопрос? |
Мотор масло не ест. Был пробит кулер и обнаружена течь масла из него, заклеил, промыл систему от масла до впускного. Первая поездка 20 км и патрубок этот внутри сухой. Вторая поездка 20 км и стенки патрубка уже прилично в масле, соответственно в выходном отверстии клапанной крышки тоже присутствует масло. Проблема в мембране?! Как проверить ее целостность?!
Добрый день!
Подскажите порядок действия в следующей ситуации - двигатель 1,6 TDCI, 90 л/с. Система гонит масло из клапанной крышки в патрубок вентиляции картерных газов, что стыкуется м/у воздушным фильтром и турбиной. Соответственно масло гонится ч/з турбину в кулер и далее во впускной.
http://media.ffclub.ru/up271273-undefined.png.jpg
Где искать неисправность?
Nash535цитата: |
Бампер в месте прилегания к капоту имеет косяки, по краям капот выше бампера, а в центре ниже. Как так можно собрать я не знаю. |
Что на предоставленных автором темы фотографиях и видно, но наоборот:
Всем доброго дня!
Владею FF Turnuer 1,6 TDCi, 90 л/с, 2008 г.в.
Подскажите в таком вопросе: замечена вибрация при работе двигателя на холостых, обнаружены маслянистые потеки на правой опоре двигателя, соответственно опора умерла. Finis-код оригинальной подушки - 1567937. Оригинал обязателен или возможен аналог хорошего качества?
