jackhorner
23 December 2013
Народ. привет !
Подскажите, пожалуйста. как заказать шайбы крепления задних подкрылок на фокус 2.
jackhorner
25 November 2013
всем привет, подскажите, если менять "Нижние поперечные рычаги (кости)" в задней подвеске, нарушается ли сход-развал после этого ?
jackhorner
7 November 2013
экзист. автодок и русь говорят таких ламп нет. Ни нарва ни Flosser.
jackhorner
7 November 2013
бюджет направлен сейчас на ремонт авто подвеска и всё такое, менять туманки не первое дело, но свет нужен норм т.к не видно нихрена. Лампа норм вариант. вопрос только она по Ваттам не перебор. плавиться ничего не будет ?
jackhorner
7 November 2013
Народ привет. почитал тему, хорошие предложения по улучшению видимости, но. Не хочу тратить даже минимум бюджета на втрой фонарь. лампы и пр, но видимость задним ходом оч плохая. Если запараллелить лампу заднего хода и левую птф . то при включении заднего хода будет ли гореть левая птф и давать хоть какой-то минимальный хоть и красный свет ?
jackhorner
23 October 2013
как снимаются они кстати. проблем не возникает ?
jackhorner
23 October 2013
jackhorner Раскройте секрет, авто какое ? рестай/дорестайл... фонари разные, если рестайл то недавно брал такой фонарь заднего хода: BSG30815010 506,00 р. оригинал: FORD 1505706 от 1788,00 |
Авто 2006 года, дорестайл соответсвенно. хэтч 5 дверей.
jackhorner
23 October 2013
Всем привет. нужна помощь в поиске фары аднего хода (справа в бампере внизу которая) поискал темы на форуме, но нашел только номера по левой туманке, на которую хотят сделать задний ход. А проблема такая. фара треснула и в ней наполовину залилась вода, думаю поменять, оригинал форд наверн вариант не из дешевых, может Депо или кто-то еще делает норм заменители дешевле.
jackhorner
12 October 2013
Сегодня завелась, сначала не горедло никаких ламп на щитке приборов. потом проехал 1 км загорелся восклицательный знак в круге + чек. Еду дальше загораются все лампы щитка и авто глохнет, завожу, горит чек и восклицательный, так и доехал до сервиса, электрика нет, пока не диагностировали.
jackhorner
11 October 2013
Народ, такая беда. Проблема на сколько я понял со штатным иммобилайзером. Вставляю ключ авто не реагирует. лампочти горят но не заводится. Горит постоянно лампа Восклицательный знак в кружке, не ручник. Подскажите кто сталкивался, где на юге Москвы, лучше бутово. можно отремонтировать
такое.
jackhorner
4 October 2013
Всем привет. Недавно стал обладателем фокуса с двигателем 1.4. По машине всё устраивает, с учетом того, что пересел с 15-ки. Думаю по двигателю что сделать. 1 или чип для двигателя до 90 сил и + 15-20 момента добавляется. либо 2 убрать катализатор. По цене +- одинаково. делать всё одновременно того не стоит дорого и вкладываться так в авто не хочется. Что посоветуете каков эффект. Скажу про 15-ку убирал катализатор т.к прогорело всё. эффект ощутим машина едет гораздо бодрее особенно на низких оборотах, на которых катализатор и душит. Поделитесь своим опытом.
Всем спасибо, сделал заказ в экзист. Жду.
Привет всем !
3-ри дня назад стал обладателем фокус 2.
Очень нужно купить карандаш для подкраски некоторых косячков на кузове. Прошу помощи в поиске номера краски и если возможно в номере каталога для этой краски.
X9F5XXEED56G52295 Форд фокус 2 двиг 1,4. год 2006. Во вллжении картинка такого цвета. на картинке авто не мой у меня 5-ти дверка.
Заранее спасибо.
Добрый день. Вчера приобрел 2-й фокус. нужно подкрасить царапки очень нужен код краски для подкраски.
Ford Focus хэтчбек II 1.4 X9F5XXEED56G52295
Заранее спасибо.
Подкраски кстати в экзисте продают ?
