Antoshka13
Новосибирск (RU)
Topic author:
FF1 Доп. оборудование и запчасти9 years
Antoshka13
19 June 2017
Стробоскоп Орион СТ-01. Новый, с чеком и гарантией. Покупался два дня назад, не пригодился.
Antoshka13
27 May 2017
Продам колодки задние барабанные NiBK FN-0558. Новые, комплект.
Antoshka13
23 January 2017
Antoshka13
23 November 2016
Antoshka13
25 October 2016
210 тыр
Antoshka13
25 October 2016
Продан
Продажа фокуса. Новосибирск
Antoshka13
21 October 2016
Продам. Торг совсем небольшой
http://novosibirsk.drom.ru/ford/focus/23884147.html
Antoshka13
18 October 2016
wel45
Приезжай, диагностику делай за свой счет, пусть моторист посмотрит. Я за 3 года владения проехал всего 10тык
Antoshka13
18 October 2016
Продам
Ford Focus 1 2003 год. Пробег 98000км. Я второй хозяин.
В машине не курили.
МКПП.
Два комплекта резины. Летние на дисках ВСМПО. Зимние на родной фордовской штамповке. Зимняя резина новая, покупалась в феврале прошлого года. Машина была в базовой комплектации. Без кондиционера и электростеклоподъемников. Проводка подведена, кнопки есть, осталось поставить стеклоподъемники.
- Камера заднего вида.
- БК Престиж
- Металлическая защита Мотодор.
- Автосигнализация новая с АЗ и ОС. На гарантии.
- Сцепление заменено 4000 км назад.
- Все жидкости заменены.
- Все датчики в том числе MAF, лямбда- зонд, РХХ, ДПКВ, ДПДЗ были заменены зимой- весной. Провода, свечи и катушка зажигания заменены летом. Форсунки, топливный фильтр и сеточки так же летом. Обслуживался только в Автотехцентре "Автопорт" по ремонту автомобилей Форд. Распечатки с заказов на EXIST и работ "Автопорт" могу предоставить.
Передний бампер треснут над "юбкой" и не хватает кусочка, прошлой зимой толкнул сугроб.
Автомобиль абсолютно без вложений.
Торг!
Задай вопрос Новосибирск
Antoshka13
10 October 2016
Diagnostician
Ставил новый датчик и перетянул, сорвал резьбу. Поехал на Островского, там поставили болт большего диаметра и промазали герметиком. Два года полет нормальный был, теперь масло сопливит.
Antoshka13
10 October 2016
Добрый день! Менял датчик ДПРВ года два назад на Островского. Посадили на герметик. Неделю назад начало сопливить масло из под датчика. Увеличился расход и автомобиль начал тупить при разгоне, а именно: на малых оборотах при разгоне ощущается небольшая вибрация, после 2,5 оборотов едет хорошо. Датчик под замену? Обороты не плавают, вроде не троит...
Руссфокус 2003, МКПП, Дуратек 1,6
Antoshka13
10 October 2016
Уже второй датчик менять буду. ERA поставил в прошлый раз. Первый года два менял, сидел на герметике, опять масло полезло. А вот какие симптомы неисправности, что то забыл... Расход увеличился, тупить стала при разгоне. До 2-25,тык небольшая вибрация при разгоне, с 2,5 все хорошо.
Руль от FF2 на FF1 Оборудование и запчасти Focus 1
Antoshka13
20 June 2016
Допустим подушку не подключать. Как обмануть лампочку на приборке? Вариант убрать лампочку из приборки не рассматриваем
Antoshka13
20 June 2016
Блин, как? Или там нет подушки, или как ее обходить чтобы не сработала при подключении? Что фишки разные ерунда, провода можно подсоединить. А вот про подушку вопрос все таки открытый
Antoshka13
19 June 2016
Oleg_KRSK
"Покурил" Драйв2, кое что нашел https://www.drive2.ru/l/9873334/
Antoshka13
18 June 2016
Интересует техническая сторона вопроса
Antoshka13
18 June 2016
NolloN
Не пойдет Наши руки не для скуки Ручка КПП уже от ФФ2 рестай стоит, камера заднего вида от ФФ2 тоже. Руль хочу
Antoshka13
18 June 2016
Заморочился такой идеей, поставить рулевой колесо от FF2 рестайл на FF1. Нравится руль у FF2. Возможно ли такое сделать и как там подключать разъемы на подушку безопасности и т.д.?
Antoshka13
18 May 2016
Поймал камешек, пошла трещина, запаял. Через некоторое время трещина поползла с большей силой. На оригинал денег нет. Что скажите о производителе XYG? Стоит ли брать?
Antoshka13
1 May 2016
Продам БК Престиж V55. Стоит на ФФ1. Связь через личку.
