Уважаемые пользователи! Может кто сталкивался с подобной проблемой! Спереди справа, из салона складывается ощущение, что в районе опорного подшипника, стук твердой пластмассы. При езде по неровностям дороги, звук появляется хаотично, не связан с большими ямами, иногда складывается ощущение, что что то оторвалось и болтаясь стучит с постепенным затиханием. Звук появляется в холодное время, когда температура ниже +10, полностью исчезает после 5-7 км пробега и в течении дня отсутствует. Летом - полная тишина. Явно слышно по утру, но доехав до ближайшей СТО пропадает полностью, и очередная диагностика ничего не определяет. Четыре года эксплуатирую авто и никак не могу решить эту проблему. Общался с прежним хозяином, проблема и его мучила. За время эксплуатации менял 3 раза стойку, опорный подшипник, пружину, шаровую и рычаг, не говоря уже о стойках стабилизатора, снимал крыло, защиту. Ни один спец не может определить проблему... Фокус 1, Испанской сборки, 2л., АКПП, 2002 г.в.
