В планах заменить кронштейн и соответственно механизм переключения передач, как только найду их. |
Со своей проблемой разобрался. Теперь на счет кронштейнов, купил вот эти FO13027602 - верхний и PSE3388 - нижний, в итоге механизму переключения передач ничего не мешает! Все хорошо встало, без никаких проблем, так что смело можно брать коробку от мондео IS7R-7F096
DimonX
17 April 2015
Ребят, помогите! Появилась вибрация в салоне, грешил на шрусы, поставил машину до выходных в гараж. Сегодня вывесил колёса и при включении передачи дикий хруст в коробке, методом проб выяснил следующее: снял датчики ABS у передних колёс и хруст исчез, покрутил до 5000 оборотов и никаких вибраций, что делать? На коробке есть гнездо, как я понял это датчик скорости, его не нужно подключать ?
DimonX
16 April 2015
Подскажите пожалуйста номера недорогих аналогов внутренних шрусов(левого и правого) на фокус 2 2.0 mtx75. Спасибо
Еще вопросик, никак не могу воткнуть назад левый привод в кпп, посмотрел стопорное кольцо , оно уж очень широкое, видимо из-за этого не выходит его пробить. Есть оно в продаже отдельно? Подскажите код пожалуйста, если есть.
Ребят подскажите пожалуйста на коробке mtx75 сальники справа и слева одинаковые?
DimonX
19 April 2015
Итак, завершил я вчера переход на MTX75, все делалось в гараже собственными руками... Мне повезло, в своем городе купил весь нужный мне комплект с Мондео 3 2.0, на коробке было 2 кода IS7R-7F097 и IS7R-7F096 на разных сторонах.
И так по порядку:
1) Нижний кроншейн подошел от Мондео, вставил его в свою подушку, сбив с нее гайку Поставил все таки PSE3388
2) Верхний кронштейн не подошел от Мондео, замутил вместо него собствееный кронштейн из металлической пластины (3мм), правда только на 2 болта. Делал самодельниый кронштейн потому что если ставить от фокуса 2.0, то он будет не давать ходить механизму переключения передач Купил для фокуса 2.0 вот этот FO13027602, все встало, механизму ничего не мешает!
3) Стартер переставил
4) У приводов не подошли наружные шрусы, переставил свои
5) Троса к моей кулисе не подошли, взял комплектом с Мондео, выдрав с нее защиту от переключения на заднюю передачу, чтобы вкрутить свою ручку. Сама палка оказалась немного длиннее, юбка ручки натягивается, нужно искать другую.
6) Сцепление у Мондео уже подходило к гибели, взял новое
7) Маховик переставил
8) Трубку выжимного тоже переставил, своя не подошла. Трубка намного длиннее чем нужно было, согнул.
Комплект мне отдали за 20к + новое сцепление 6к + новые кронштейны 1,7к.
l2v
Вообще машина 2007 года, я второй хозяин, сам езжу 2 года, на стыке тоже было всегда была маленькая капля, я не парился, ездил, сейчас вот уж пришлось добраться...
DimonX
5 April 2015
Да коробка у меня разлетелась, вот перехожу с IB5 на MTX75, все сам.
DimonX
5 April 2015
Доброго времени суток, снял сегодня маховик и обнаружил такую картину:
причём нижний левой болт от руки крутился, а правый нижний вообще был откручен почти на см.
Из-за чего и была вечная капля на стыке КПП с движком.
DimonX
3 April 2015
FeodorY:
DimonX 1477669 Механизм переключения передач МТХ-75 ФФ2, но ценник не гуманный. |
Не, мне нужна та что на КПП...
Ребят, подскажите пожалуйста номер механизма переключения передач для фокуса 2 2.0 (туда куда тросы крепятся)
Ребят, а IS7R-7F097 от IS7R-7F096 чем отличается? Так же будет беда с механизмом переключения передач? И подскажите пожалуйста номерок этого самого механизма от фокуса 2.0.
DimonX
31 March 2015
Ребят подскажите пожалуйста надежные разборки где можно заказать кпп в регион. И можно ли восстановить коробку IB5 разбитую пальцем сателлитов? у нас на форуме есть в продаже корпус BV6R 7002 DBF, подойдет ли он на 4M5R 7002 NE?
То есть можно брать коробку от Мондео , менять на нем механизм переключения передач от фокуса 2.0 ?
На форуме была мысль(ниже), закрались сомнения, значит все таки должно быть нормально? Просто у нас в городе с выбором коробки не особо много вариантов...
2. Механизм переключения (там где противовес и куда крепятся тросы) на мондео другой и он физически больше, из-за чего даже при условии установки КПП, механизм не будет переключать передачи, т.к. он уперается в другие агрегаты (мы поставили КПП от мондео, потом пришлось снимать). |
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста подходит ли все таки к focus 2 1.8 коробка от мондео 2.0?
Поставил loebro 304175, только хомуты купил другие
А рестайл и до рестайл не взаимозаменяемы?
Привет ребят! Порвался пыльник внутренний левый 1.8 МКПП 2007, нарыл GKN-Spidan 23240, никто не ставил, подойдет ли он мне? Какие еще есть действующие замены?
DimonX
6 November 2013
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста куда лучше прикреплять датчик удара от сигнализации? Установили мне сеня, поставили его на балку под бардачком, но как то чувствительность оч слабая(ставил на максимум), видимо у меня то же:
СерыйИспанец:
я не рекомендую крепление сигнализации на массивных деталях корпуса. Датчик становится практически "не работоспособным". У меня, например, он не реагирует на удары по стеклам и обшивкам. Ибо центральный тунель - ну очень массивная деталь и "гасит" все вибрации от ударов. |
нашел только вот что:
Юрьич:
датчик удара можно закрепить под шумоизоляцией моторного отсека на металл,демонтировав корпус бардачка,а концевик наверное под капот,ближе к моторному щиту и подальше от края капота. |
Есть чувствительные места для датчика удара? ели можно с фотками куда именно его прикреплять, спасибо
