...FleX60rus...
Паша, 36 years, Великие Луки Псковской области (RU)
Ford Focus 16 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти7 years
...FleX60rus...
12 August 2018
Huper
а мне кажется что это болт шаровой опоры.
...FleX60rus...
5 July 2018
B.L.A.C
ну и в чём же причина?
...FleX60rus...
3 July 2018
B.L.A.C
разъём датчика коленвала смотрели?
...FleX60rus...
13 June 2018
vitalic39
я когда перебирал свой двигатель после вылета седла тоже столкнулся с такой проблемой, диаметр поршня 84,86 мм был, а толщина колец 1,5/1,5/3,0 мм.
...FleX60rus...
2 May 2018
MATOLA
плохая особенность! Двигателю и так жарко, а после остановки помпы ещё горячее становится.
...FleX60rus...
2 May 2018
MATOLA
Спасибо, успокоил. А то я смотрю у всех других авто различных марок крутятся вентиляторы, а у меня нет. Начали закрадываться мысли что с электрикой переделано что-то.
...FleX60rus...
2 May 2018
Всем привет! Такой вопрос! Если заглушить двигатель в момент работающих вентиляторах системы охлаждения, они тоже перестают работать или крутят пока не скинут температуру?
...FleX60rus...
7 April 2018
vitalic39
у меня стоят! брал комплектом вместе с прокладками, качество хорошее!
...FleX60rus...
4 March 2018
А-фокус уса
и при небольших пробегах легко летят вкладыши, стоит только перегреть хорошо двигатель. У меня пробег меньше чем у тебя, а шатунные вкладыши были сильно изношены, приходилось лить 5w50. Сейчас конечно лью родное 5w30
...FleX60rus...
3 March 2018
А-фокус уса
с изношенными вкладышами будет гореть лампа давления масла на прогретом двигателе с такой вязкостью(5w30).
...FleX60rus...
2 March 2018
Александр-Крым
оно(масло) останется в минусовую температуру таким же жидким как и было предыдущее масло(5w30), так как за вязкость при минусовых температурах отвечает первая цифра, а она как мы видим осталась неизменной!
...FleX60rus...
26 February 2018
Alex11091990
вкладыши под замену, ну или как вариант увеличить вязкость масла до W50, на какое-то время поможет.
Коды запчастей для двигателя Split Port Оборудование и запчасти Focus 1
...FleX60rus...
20 February 2018
шурец
а чем тебе этот не угодил, с шапки? E4FZ 6731-AB
...FleX60rus...
10 February 2018
шурец
глушишь все выводы на трубе EGR(на фото выделены красным и жёлтым)
, затем обманываешь датчик перепада давления чтоб чек не загорался(правый отвод глушим, а на левый подаём вакуум при помощи маленького шланга который изначально одет на клапан EGR(тарелка))
...FleX60rus...
12 January 2018
railichkin
у меня на поиск нужной информации ушло 15 секунд(долго печатаю). Лови:http://ffclub.ru/topic/131654/
...FleX60rus...
3 January 2018
railichkin
раз работа двигателя не меняется в худшую сторону при снятии этого шланга, значит точно где-то сосёт воздух. Смотри все трубки на впускном коллекторе. обведено красным.
...FleX60rus...
13 December 2017
OvsyannikovSF
А-фокус уса
покупка нового датчика отменяется, так как сегодня вновь очнулась лампа.
...FleX60rus...
12 December 2017
OvsyannikovSF
А-фокус уса
Спасибо мужики! У меня сплит 2002 года, буду смотреть тогда.
...FleX60rus...
11 December 2017
Всем привет! Перестала загораться лампа давления масла. Замена ни к чему не привела. Походу умер датчик, на выходных проверю так как сейчас нет возможности заехать на яму. Какой фирмы посоветуете датчик, чтоб не было потом проблем с подмигиванием?
...FleX60rus...
15 November 2017
cangoo
Anton44
Привет, мужики! Сегодня с утра впервые заглохла на паркинге, расстроился конечно, решил что болячка начала прогрессировать. Далее поехал без проблем до работы. После двенадцатичасовой смены пришёл обратно в машину, завёл и жду... прогрелась без тупиков. Включил заднюю секунд на 10, потом нейтраль, а болячка тут как тут. Anton44 причём по электрике в машине работало абсолютно всё кроме стартера и бензонасоса. После пятиминутной пляски включая и выключая зажигание понимаю что походу всё! Открыл капот, включил зажигание, и тоже как и написано выше решил начать проверку с акб. Провода все были в норме, не болтались, затем открыл крышку предохранителей(те что под капотом) и надавил ладонью на все разом, тут же услышал как закачал бензонасос, а те самые назойливые чёрточки пропали. Шевеля поочерёдно предохранители убедился что как только я дотрагиваюсь до высокоамперных f8 и f9 повторно срабатывает насос. Повнимательней изучив их увидел что между ними стоят перемычки в виде тонюсеньких медных проволочек, но так как время уже тёмное решил это дело отложить на потом, дабы уехать домой. Всем спасибо кто откликнулся на просьбу о помощи. Рад что дело оказалось в мелочи в которой разобрался сам!
PS: фото не моё.
