kostik230693
Москва, Орел (RU)
kostik230693
1 October 2013
здравствуйте. помогите, пожалуйста. в чем может быть проблема
примерно месяц назад попал в яму правым колесом. показалось не сильно, но серьезно - погнул диск. через пару дней обнаружил странный звук в подвеске, который доносится откуда-то справа спереди. звук странного характера - возникает только при езде на передаче, особенно при ускорении, и только при наличии каких-либо дефектов дороги. на идеальном покрытии ничего не слышно. при увеличении оборотов частота звука возрастает. на верхах это больше похоже на гул, а на низах как будто просто стук. снаружи машины ничего не слышно. первым делом подумал, что это внутренний шрус. заменил весь приводной вал в сборе, проблема все равно осталась. проверки на подъемнике ничего не выявили, на автостанциях сказали, что вся подвеска в норме. на стук сказали, что очень похоже на неправильную работу амортизатора, хотя без передачи он проглатывает все неровности идеально. машина на скорости даже свыше 190 также управляется отлично. пробовали раскачать - никаких результатов. все болты и гайки притянуты хорошо. рычаги, защиты, тяги - ничего не согнуто, так что просто стуки их об какие-либо части кузова мало вероятны. вариант с изношенными ступицами тоже отпадает - пол года назад поменяны, тем более звук при износе этих подшипников - это гул, а здесь чаще стук слышен. были предположения, что это подушки двигателя, но это тоже очень вряд ли - двигатель не просаживается и не отклоняется, а также визуально подушки в норме. подскажите, в чем может быть причина. может ли это быть опорный подшипник амортизатора, как его можно проверить? проездил так уже больше 1000км. звук не изменился никак. заметил особенность, что на прогретой машине он гораздо тише, чем на холодной.
автомобиль: фф2, 2.0 бензин, дорестайленговый, 2006г, седан
