orange4Приветствую! Не может быть, чтобы в ВинСЕ ничего нельзя было установить, ведь саму оболочку системы наши китайские друзья как то ставили. Скорее всего, есть скрытые команды для входа в режим программирования. Или через БИОС как нить... В общем, пока не знаю как победить.
1. Радиостанции сохраняются без проблем, 6 штук в FM1, столько же в FM2 и т.д. Для переключения нужно кликать на иконку FM.
2. Прием радио нормальный, хотя у меня тоже были сомнения - штатная РП32, несмотря на всю свою убогость, радио ловила лучше на мой взгляд. Установку данной музыки я ставил у официального дилера, мастер по допам объяснил, что в таких китайских магнитолах идет универсальный одинаковый разъем на радио для большинства современных машин. И сине-фиолетовый провод, который на усилителе антенны (утолщение на проводе антенны, что шел в комплекте с магнитолой), необходимо подключать на автомобилях группы WAG - фольксвагенах, школах, сеатах. У нас на фокусах 2013 года антенна на крыше со встроенным усилителем, питание на который подается не от магнитолы, а непосредственно от автомобиля. Так что ничего "усиливать" не нужно - такой тюнер в голове.
3. При включении задней (у меня подключена камера з/в) звук пропадает. Насколько понимаю, это сделано специально производителем для безопасности. Как исправить не думал, потому что меня в принципе устраивает...
4. Карточку SD в винде читает без вопросов, но почему-то не показывает видео с нее, не могу разобраться... Если DVD диск вставить - видео показывает без проблем.
У меня с этой музыкой другие проблемы.
1. Когда пытаюсь заглушить двигатель, то он глохнет не сразу, а с задержкой в несколько секунд. При этом возникает вибрация. Понятно, что дело в кан-шине. У офиц.дилера на мой вопрос ответа толкового не дали. Говорят, что не знают, как с этим бороться. На фантомах, которые они ставят на салонные и тест-драйвовые машины, такая же ерунда. Но вроде на гарантию и на состояние движка эти задержки не влияют... Как вы у себя победили эту беду?
2. Экран иногда начинает явно моргать, как будто скачет напряжение бортовой сети. такое бывает во время движения, и при заглушенной машине. Официальный дилер открестился, назвав причину в самой магнитоле. Разъемы подключены плотно.
Вот как это выглядит (иногда моргает вообще невыносимо, иногда терпимо, как сегодня):
http://www.youtube.com/watch?v=QWS4AELhrXg&...outu.be3. Антенна GPS поставлена в правую переднюю стойку. Прием спутников неуверенный, обычно ловит всего 2-3. При этом смартфон мой и жены уверенно принимает 4-12 в этом же месте.
