Fridzon32
Брянск (RU), Ford Focus II
Fridzon32
12 August 2014
Всем Привет. У меня ФФ2 2005 г.в. Двигатель 1.6 АКПП.Заменил рулевые наконечники,2 передних ступичных подшипника,2 косточки.схождение выставил под линейку.поездил пару месяцев вроде все норм,только руль стоял криво.поехал на с/х. сделали. решил попробовать.машину стало кидать по сторонам.при разгоне машину уводит немного в сторону,сильно отдает в руль,такое ощущение что колеса становятся немного правее.чуть газ отпустишь возвращаюся на место.при торможении тоже самое.и еще после с/х при повороте(особенно на малой скорости и резко) руль плохо возвращается.Ребят подскажите пожалуйста в чем дело.мучаюся уже долго.ездил на диагностику подвески сказали что все норм.заранее спасибо
Fridzon32
30 September 2013
Всем Здравствуйте!не так давно приобрел форд фокус 2,2005 г.в.коробка автомат.у меня такая ситуация:при включенных габаритах,нажимаю на тормоз,сзади габариты перестают гореть и горит только центральный стоп.При выключенных габаритах при нажатие на тормоз все стоп сигналы горят,но боковые очень тускло.подскажите что делать?
Fridzon32
30 September 2013
