Funken
Я фильтр даже снять не могу.А пока здесь вопросы задавал видимо компьютер все же подумал.Завел, двигатель работает на нормальньных оборотах.
Фильтр не менял.Там есть спец. штучка по загрязнению фильтра, клапан какой-то. Он показывает что фильтр в норме.А это может быть связано с фильтром?
У меня такая проб лема:был подсос воздуха через коробку фильтра воздушного(скол), когда я проблему устранил-появились большие обороты двигателя.Вот я думаю не связано ли это с компьютером(может ему нужно подумать какое-то время).Заводить теперь боюсь.Обороты высокие.Может была у кого-нибудь та же проблема?Может как-то можно регулировать обороты двигателя?Форд Американец,2005гв.
