Вчера обрадовала жена - постирала ключ от фф3 выкидуху и брелок пейджер от пандоры. Попытался высушить, брелок разобрал, протер спиртом, снова сушил, поставил новую батарейку и брелок включился, только так и не нашел сигу, моргает красный диодик, машину открыть - закрыть не может. Подскажите есть ли смысл по новой прописать этот брелок или искать новый? Кстати ключ походу вообще умер, ни одна кнопка не работает, хотя авто заводит...
Я так понимаю со штатным домкратом лучше не лезть?
Спасибо всем за ответы. А кто нить в курсе сколько стоит у официалов в Смоленске защита с установкой?
-AleksF-:
эээ..., а нужна ли она металлическая? неужели штатного пыльника пластикового не хватает ? |
Так у меня не пластиковый пыльник а какой то тряпично-войлочный который выполняет функцию именно пыльника но не защиты картера.
Люди не подскажете где в Смоленске можно купить защиту картера стальную? Вчера был на авторынке там предлагали защиту от какого то неизвестного производителя, якобы крепиться в штатные места за 2500 р., но доверия она мне не внушила, а после прочтения форума стало понятно что защита должна крепиться еще и на лонжеронах а не на рамке радиатора. А то что сейчас находится под двигателем реально какой то валенок!
Спасибо, сразу не допёр что это и есть "разборка"
lemdiv:
NEW404 Масло брал в Атланте (дешевле не нашел, т.к. Заливают теперь фф3 5w-20). Можно канистрой взять, но на разлив дешевле. |
И сколько стоит масло и замена?
- Casey - - спасибо. Еще вопрос - гайки для литья и железных дисков одинаковые, или под железо надо брать отдельно?
подскажите где в смоленске можно купить оригинальное масло и фильтры и еще резиновые коврики на фф3?
Всем привет! Вчера стал обладателем ФФ3 1,6 125 лэ сэ. с пробегом 45 т. Пытаюсь разобраться с и с машиной и с форумом
