UDAV
5 June 2023
Punkstein
Джойстик на разборке - 1000, замена платы - 1000, пересылка в мск/обратно 1 классом - 650. Осталось активировать, сколько это будет стоить не знаю. Монтировать джойстик сам буду, поэтому не считаю
Punkstein
Сначала хотел сам, но за год так и не взялся))) Отправлял челу в мск, жду назад
Punkstein
Ну на авито отметил для себя пару спецов с хорошими отзывами. Просто вдруг здесь тоже кто-то таких знает, уже, что называется, проверенных.
Punkstein
Не знаю, я себе покупал штатный для магнитолы без кнопок под круиз. Брал на разборке еще год назад. Мне управлять магнитолой с джойстика не надо, поэтому штатные кнопки джойстика будут управлять круизом
UDAV
5 June 2023
vadyan59
Это понятно. Я как раз через джойстик и планирую реализовать. Если кнопки при подключении сами не заработают (т.е. в прошивке круиз не активирован), то нужен будет тот, у кого есть адаптер и прога, чтоб галочки корректно поставить. Потому и интересуюсь: есть у кого-то из форумчан знакомые умельцы или нет?
vadyan59
М.б. речь о нём - UdaFF5.
У меня то круиза не было никогда, потому как руль трехспицевый.
Но спасибо за интересную мысль - вдруг в чипе уже зашит круиз и надо только кнопки подключить, придут - проверю.
Здесь кто-то еще бывает? Хочется активировать круиз на ФФ2 - есть в Перми умельцы (чтоб еще и чип не скинули)?
Продам проводку от Phantom DVM 8500 (аппарат сдох, проводка осталась)
Могу привезти в Екатеринбург.
UDAV
29 September 2015
Продам автокресло Britax First Class plus. Группа 0+1 (от 0 до 18 кг, 0-4 года)
После 1 ребенка, состояние очень хорошее, цвет Black Thunder.
Наклон регулируется, ставится как по ходу движения, так и спиной вперед, крепится ремнем, на ФФ2 длины ремня хватает.
OlBok
Ну так и написал, чтоб знали
UDAV
18 August 2015
aleksei045
кости точно подходят, ставил себе на седан.
а вот у бабочек разные диаметры отверстий под болты: 1 061 670 - бабочка фф2 (болт М12*30 мм); 1 692 849 - бабочка фф3 (болт М14*37 мм )
Еще перед НГ купил для подрастающего сына Romer Kidfix XP, тогда ставить не стал, хватало еще Britax First Class plus. Летом поставил isofix и новое кресло позади кресла водителя. Ребёныш (3,7) скатал в нем в Крым - всем доволен. Есть небольшая регулировка сиденья вперед-назад.
ruslan003
Обычно камера заднего вида смотрит сверху вниз и показывает край бампера и тогда можно хотя бы примерно понимать расстояние до препятствия. Иногда на рисках имеется шкала, которая также дает представление об удаленности препятствия. В данном конкретном случае камера смотрит не столько вниз, сколько горизонтально, и по приведенным фото мне, например, не понятно насколько далеко от бампера находятся предметы, потому и возник вопрос о проведенных замерах, что помогло бы иметь представление какое расстояние показывает каждая конкретная риска.
ruslan003
И что эта камера показывает? Замеры производили какое расстояние риски показывают?
Фёдор 1988Подходят
я на свой седан ФФ2 поставил
romasvo
Прикольно, но хотелось бы понять реальную эффективность такого омывателя: т.е. чтоб камера была грязная и брызнуть на нее - насколько улучшится изображение на мониторе, особенно, если грязь будет засохшая.
andy-none
У меня все переламывались
UDAV
7 December 2014
Командир
Добавлю свои пять копеек: ставил аналогичную камеру, только с другой стороны кнопки, потом когда сдохла по гарантии поменял на камеру в кнопку открывания багажника - в обоих случаях зимой в гофре провода переламывались, не спасала даже дополнительно вставленная пластиковая гофра (для электропроводки), перемотанная изолентой. Правда был нюанс - щетку для чистки от снега вожу в багажнике, поэтому как правило дважды в день открывал-закрывал багажник, в таком режиме проводов хватало на месяц-полтора от наступления холодов, потом ремонт скруткой и еще месяц-полтора и т.д.
gargos
Как-то по случаю прикупил в Уралавтоимпорте. Думаю аналог вполне можно подобрать зная размеры
