Ни чего отсылать не надо сказали. А про гарантию я откровенно не спросил
Montana_
За коробку? Сказали 45 и пересылка транспортной компанией рубля 1,5
352
Созвонился я с фирмой и они меня заверили что коробка стоит 45. Надо будет только с моей коробки редуктор и колокол переставить. Наверное я так и поступлю. Всё же наверное лучше новую коробку за 45 чем блок упраления за 40
352
www.akpp-svs.ru Вот этот прекрасный сайт
Нашёл на просторах инета один магазин коробки наши чё та безумно дешёвые всего 45 тыщ за новую.
Не развод ли это?
352
Как я понимаю расценка на работу примерно у всех одинаковая. Запчасти жутко дорогие. На экзисте смотрел гидроблок, да ещё и восстановленная 61 тыща. А контрактная коробка то же кот в мешке. Ну пока время есть буду думать как быть. Идеальный вариант конечно найти коробку со свежей машинки. Только вопрос, а по креплениям такого типа коробки подходят от фокуса к нашей бибике?
Съездил сегодня к мастерам. Вердикт не утешительный, накрылся гидроблок. После моего рассказа как менялось масло услышал интересный ответ, причина поломки гидроблока из-за замены масла через установку. Ты говорят не первый кто после такой замены приехал. Как я понял, когда давит компрессор на установке происходит что-то в гидроблоке происходит, до конца разузнать не получилось были они заняты. Договорился на следующую неделю отгонять им машинку на ремонт. Цена вопроса от 50 тыщь
Гидроблок только 40 тыщь у них, ну и далее смотреть будут. Так что попадос по полной программе. Может где дешевле гидроблок купить?
Цвет был мутненький, но запаха гари не было. Хозяин я второй и как до меня её ездили не знаю. Сам я не гоньщик, когда ни когда до 4,5 на 2 передаччи ракручиваю.. Это на сколько я теперь встрял?
Отписываюсь
Короче блин блинский. Поменяли масло а улучшений ни каких, в добавок и пробуксовывть начало сначало на 4, а теперь и на 3 передаче и ко всему периодически вибрация пошла при ускорении на низкой передаче. Видать я масло приехал менять на издохе коробки. Видно умерла она
Endry4
30 September 2013mobile
Не сам. Через установку меняли. Вот сейчас сливаю мотокрафт и заливаю оригинал
Endry4
Да всё проверил. И уровень нормальный. При проверке уровня на щупе были пузырьки воздуха и ещё обнаружил ось при езде что как бы пробуксовывает. Может всё же масло? Или коробке кирдык?
Так в чём же беда? До замены таких симптомов не было(((
Endry4
29 September 2013
Доброго дня уважаемые! Машинка конец 2008г. пробег 86 тыщ. Два дня назад поменял масло в коробке полностью вместе с фильтром, полное замещение. Масло Мотокрафт Меркон LV и фильтр этой же фирмы (смотрел по вину) . После замены стала работать мягче, всё нравилось. Но вчера при поездке обнаружил что начались какие-то тычки при переключении с повышенной на пониженную и на всех передачах. С утра сегодня поехал опять, всё вроде хорошо, но после прогрева масла до рабочей температуры опять всё начало повторяться. Уровень проверил как положено на работающем двигателе и на нейтралке, кажет максимум. Что делать? Может поменять на оригинальное?
