ADMiNZ
Москва (RU), Ford Focus II
About:
Все тайное становиться явным.
FF2 Эксплуатация10 years
ADMiNZ
8 September 2014
Всем доброго дня. Подскажите что может быть с коробкой. При переключении скоростей да и просто если трогаться происходит небольшой стук. Как будто есть люфт между скоростями.
ADMiNZ
25 November 2013
Подскажите. Какой чип в Ключе (выкидном) на форд фокус 2, 2006г. ? Чип TEXAS Crypto ID63 - 40bit графит или Чип TEXAS Crypto ID63 - 80bit графит? Так как ножно купить два. Прописывать буду у диллера.
ADMiNZ
24 November 2013
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
ADMiNZ
24 November 2013
Наверно не совсем сюда но может подскажите. Какой чип в Ключе (выкидном) на форд фокус 2, 2006г. ? Чип TEXAS Crypto ID63 - 40bit графит или Чип TEXAS Crypto ID63 - 80bit графит?
ADMiNZ
22 November 2013
А это на Все сиденья?
ADMiNZ
22 November 2013
Подскажите а продается обшивка на сиденья на форд фокус 2 2006г ? Или только искать БУ?
ADMiNZ
19 November 2013
Подскажите как определять оригинальные запчасти или совместимые? Допустим 1313771 корпус. Если его брать БУ как не попасться на совместимый который новый стоит дешевле чем бу?
ADMiNZ
18 November 2013
Spb_Focus_Man
Извините пожалуйста. Форд фокус 2006 года 2.0 двигатель. Спасибо за фильтр буду теперь его искать не дорого. А вот часть проводки имеет какой либо номер? Как ее купить?
ADMiNZ
17 November 2013
Так же если не сложно номер корпуса воздушного фильтра. Мне дали в екзисте 1313771. Но на картинке он как то не похож...
ADMiNZ
17 November 2013
Подскажите пожалуйста как называется данная фишка. И возможно ли ее как то приобрести?
ADMiNZ
2 October 2013
Ice Storm
Огромное спасибо. А не подскажите номер 15K601C это выкидной ключ? Он подойдет мне?
ADMiNZ
1 October 2013
Подскажите пожалуйста номер оригинального ключа с кнопками для Ford Focus II 2006г. Потерял его. В интернете везде складные ключи и скорее всего китай. А хочется сделать как был ранее.
