Мишуха
была такая ситуация: при движении заглох двигатель, при повороте ключа не работает зажигание, не горят лампочки на панели приборов. при повороте ключа на стартер - тишина, никаких признаков жизни.. предохранители все целые, проверял, зачищал клемы, проверял разъемы в блоке под капотом. при этом работает аварийка, музыка, сигнал, прикуриватель, включается габарит и дальний свет правой стороны, не могу понять???
здравствуйте! подскажите пожалуйста, может уже кто сталкивался или ранее обсуждалось...
при повороте ключа - зажигание не включается, лампочки на панели приборов не загораются, двигатель не заводится..
предохранители целые, что может быть???
