sampras
Москва (RU)
sampras
22 May 2017
Здравствуйте! Во сколько мне обойдется замена обоих пыльников внутренних Шрусов со всеми сопутствующими манипуляциями? С-Мах 2007, 2.0 АТ. З/ч мои.
sampras
11 May 2016
Здравствуйте!
Сколько примерно будет стоить отремонтировать такое?
Задняя дверь C-Max.
И замена заднего бампера с покраской?
Спасибо.
sampras
13 October 2015
У меня так же! Пару месяцев назад поменял оба упора на BSG № BSG30980007. Как работают нравится. И вот звук тоже появился. В самом начале открывания. Думал петли, смазал - не помогло. Теперь вот непонятно что там скрипит. Не критично, но звук стремный.
sampras
13 April 2015
Друзья, помогите разобраться. Ничего в этом не понимаю
Машина C-Max 2.0 АКПП рестайл. На сервисе написали "замена подшипника привода + сальник + масло". Правильно ли я разобрался что есть что?
1. Ford 1 701 597 - Подшипник вала промежуточного правая сторона - это правильно? Из неоригинала как я понял INA самое лучшее или SWAG?
2. Ford 4 508 467 - Сальник привода акпп - это правильно? Написано что 2 штуки нужно - это так?
3. Масло - это трансмиссионное в коробку? Сколько?
Спасибо за помощь!
sampras
21 October 2014
В общем, изучая форум после покупки С-Макса, весной нашел воду под ковриком переднего пассажира. Пока думал что с этим всем делать, лето наступило. Кое как разобрал часть обшивки, отогнул ковры и обивку. Было очень мокро... выжимать можно было. Долго сушил. Промазал заглушки герметиком на всякий случай. Трубку слива проверял, на месте стоит, все сливается под машину. Крепление под багажник смотрел - залито герметиком. Все собрал, стал ездить как ни в чем не бывало.
Через какое-то время почти уже забыл об этом, заглянул под ковер. Там опять сильно мокро.
Опять задрал обивку, просушил. Климатом пользовался, дождей не было, воды не было.
Уехал в отпуск в августе. Машина стояла почти месяц на улице. В салоне вода опять
Вывод: заглушки, кондиционер и конденсат можно исключить.
Опять просушил. Стал ездить уже с задранными коврами. И после первого же дождя опять вода.
Причем мокро строго по складке обшивки, 10 см левее и правее от нее абсолютно сухо! Отсюда делаю вывод что затекать может только там где стрелка, где обшивка касается кузова.
Еще есть небольшие грязные подтеки где изгиб крыла.
Дальше залезть не могу, только если снимать всю торпеду.
Остается значит лобовое стекло? Судя по маркировке, меняли. На сервисе сказали что при переклейке стекла гарантии не дают что не лопнет, а оно у меня целое. Сами отговаривают рисковать.
Вопрос: что можно еще сделать, не разбирая полмашины?
sampras
29 May 2014
Приветствую всех!
У меня капало и из-под спойлера, и иногда под боковиной лужица была. Как тут, извините, чужое фото взял.
Благодаря бесценной информации, почерпнутой на форуме, проблема течи спойлера была решена. Разобрал (одного винта вообще не было) и промазал все соединения герметиком. Больше не капает с двери даже в сильный ливень Так же промазал герметиком швы под накладками на крыше и в местах крепления багажника.
А вот вчера после сильного ливня опять вода была в месте как на фото. Я оторвал боковую накладку, она сухая внутри. Стенка кузова сухая. Ладно, сниму фонарь, думаю. Снял.
Не сразу понял, что резиновой прокладки вообще нет! Расстроился, но порадовался что нашел место откуда затекает вода.
Но потом посмотрел и понял что отверстие от фонаря гораздо ниже места откуда вытекает вода. Как туда попадает вода??? Явно сверху, но откуда - ума не приложу.
Теперь в любом случае надо сколхозить прокладку, она отдельно не продается как я посмотрел. НАдеюсь теперь в нишу колеса вода перестанет попадать (да, и там у меня было море ).
Офф: у меня еще и в ногах переднего пассажира болото . Только недавно заглянул туда, прочитав на форуме что так бывает. Но это уже другая тема. Вот такую уникальную машину купил. Течет отовсюду откуда можно и нельзя.
sampras
28 May 2014
Спасибо!
На понедельник 02.06 есть свободное место часов на 12.00? И по времени сориентируйте сколько это займет.
sampras
28 May 2014
День добрый!
На C-Max 2007 г. рестайл, 2.0 AT, пробег 78.000 - стандартное ТО стоит 5000 руб. (+300 за снятие защиты) если я не ошибаюсь? А с моим маслом и вашим всем остальным какая цена? И дроссель может почистить.
Спасибо.
sampras
5 April 2014
Всем привет!
Недавно стал владельцем С-Max, но только прочитав эту тему, узнал что у меня есть подсветка в зеркалах. Естественно, она не работала. Думаю, предыдущий владелец даже не подозревал о ее существовании, как и я. Выглядело это так.
Решил сделать как Osernovsky, за что ему спасибо.
Купил две лампы светодиодные за 105 руб. и герметик прозрачный за 55 руб.
Так как с пайкой не дружу и термопистолетов у меня нет, просто снял наконечники с лампы и туда засунул зачищенные концы провода и надел колпачок обратно. Держалось крепко. Герметиком приклеил лампу к "стеклу" плафона. Остатки плафона склеил герметиком, дыры залил им же.
И вот результат.
Я очень доволен. Уже недели две все светит, светит красиво. Всем большое спасибо!
Отчёт о замене потолочной консоли Оборудование и запчасти Focus 2
sampras
18 December 2013
Всем привет! Купил на днях С-Макс. И вот теперь изучаю его. Начинаю устранять недостатки.
Для начала вот решил зеркало панорамное починить. Оно не закрывается. Разобрал консоль (благодаря вашим инструкциям) чтоб посмотреть как там все устроено. Оказалось что там сломана такая штука, которая видимо стопорит зеркало в закрытом состоянии.
- как должно быть (извините что позаимствовал фото чье-то)
- как есть
Вопрос: можно это как-то починить? Мне пока в голову ничего разумного не приходит. Буду благодарен за идеи.
