Александр943
Александр, 37 years, Краснодар (RU), Ford Focus I
Москва7 years
Ford Focus 37 years
Краснодарский край8 years
Ford Focus 18 years
Александр943
10 June 2017
Всем привет! Сам я из Краснодарского края. Сейчас переехал в Бронницы! Езжу на ФФ1 USA гос номер 943 со 123 регионом!
Коды ошибок Ford Focus 3
Александр943
7 June 2017
На фокусе 1 Usa
Split port
Александр943
7 June 2017
подскажите что значит код P0340
Дисконтная карта "FFCLUB-Krasnodar" Краснодарский край
Александр943
18 January 2017
Я за карту.
Александр943
11 January 2017
...FleX60rus...
Вот в том то и дело. Именно по этому берём что дешевле те Болие когда два поставщика предлагают только лишь одного и тогоже производителя и нет другого выбора.
Александр943
11 January 2017
MATOLA
Та нет. Ядумаю просто ему время пришло а не по тому что он плохого качества. К сожалению нет под рукой блокнота где записана дата замены ГРМ. Та и темболие других вариантов нет не экзист не емекс аналогов не выдают. Поэтому выхода нет остаётся надеяться что все будет нормально. А ещё не понятно экзист пишит что это производство США а емекс пишит Китай. Один и тотже производитель и один и тотже сайт офицеалов.
Александр943
11 January 2017
Я и в прошлый раз егоже ставил
Александр943
11 January 2017
Александр-Крым
Нет не разобрал. Просто машина сейчас нужна езжу пока на старом ремне. А комплект: Cloyes (BK283)
Александр943
10 January 2017
Александр-Крым
Привёз домой на эвокуаторе. Снял клапанную крышку посмотрел. Выкрутил свечи ( все в отличном состояние). Ну к обычно подвесил мотор все разобрал, с помощью шланга подул в цилиндры покрутил распред клапана вроде держат. Покрутил коленвал крутится мягко и без шумов. Выставил метки поставил б/у ГРМ все собрал. На удивление завёлся с первого раза. Чуть прокатился (едет хорошо мотор работает ровно). Заказал новый комплект на емексе ремень с натежителем. Через три дня придёт поставлю и тогда уже компрессию померю. Мне кажется он просто не правильно промерял. От одного оборота полностью компрессия не покажит. Тем более он сказал что в 1 и 4 нет компрессии ( естественно они были с открытыми клапанами). Так что я думаю нарвался на шарлатана. Или не квалефицироного специалиста.
Александр943
9 January 2017
Александр-Крым:
В таком случае..только вскрытие поможет,скорее всего проблема внутри..о чём я тебе выше и написал! Посмотри на свечах 1 и 4 цилиндра.электроды загнуло? И как ты на такой компрессии..вообще мог ездить?)
Я до этого буквально за месяц мерял компрессию была от 10,5 до 12,3! А сегодня мерял диагност так как я нахожусь в другом городе и нет не инструмента не компресометра! Ну я так понимаю что если коленвал провернется полностью то значит все нормально!?!
Александр943
9 January 2017
Александр-Крым
И что странно во 2 и 3 по три отмасферы а 1и4 по нулям
Александр943
9 January 2017
Александр-Крым
Спасибо огромное, завтра попробую продуть целиндры чтобы проверить клапона и сёдла. И прокручу мотор! Хотя стартером крутил было нормально не стуков не скрежитов. И вчера заглохла на ходу без грохота и какихто посторонних звуков. завтра попробую поставить старый б/у ремень если все нормально будет то куплю комплект. Думаю так будет правильней
Александр943
9 January 2017
Просто у меня порвался ремень в другом городе. И у меня сейчас делема купить ремень за 4000 и отдать 2500 за замену или просто за 4000 отвезти на эвокуаторе и поставить до лучших времен когда будут деньги и время на ремонт ГБЦ. Тут просто вопрос в клапанах, если их не гнет тогда ставлю ГРМ и погнал.
Александр943
9 January 2017
Прошу прощения за назойливость! Это сто процентная информация?
Александр943
9 January 2017
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста гнёт ли клапана на сплит порте 2.0 при обрыве ремня ГРМ
Александр943
13 April 2015
Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста как наматать тросик на передний левый стеклаподёмник америкоса! Лопнули крепления стекла заказал и ебее р/к теперь не могу дать ума! И похоже потерял один элемент! Чёрную пласмаску которая возле маторчика тоит и фиксирует трос! Или может у кого есть б/у но рабочий водительский стекла подъёмник с америкоса 2001г???!!! За рание спасибо!
Александр943
26 November 2014
Avenger86
Ясно! Спасибо большое! Сейчас попробую формулу а потом если что то мотюль! Мне вообще мотористы советуют любое но 5W40! И типа не париться!
Александр943
26 November 2014
Avenger86
А почему так? Какая пречина? И как себя формула ведёт? Кушает её мотор?
Александр943
26 November 2014
Доброго всем дня! Парни возможно затрону избитую тему, по поводу масла в мотор! Но всёже! Чем отличается 5W20 и 5W30? И что лчше залть? Formula F 5W-30 или Motorcraft Synthetic Blend Motor Oil 5W-30??? Тем болие в зиму! Всем за рание огромное спасибо!
Александр943
21 November 2014
Всем привет! Кто краснодарский подскажите плиз кто знает в городе нормального инжекторшика который может взяться за Split ! Проверить подсос и в целом работу мотора! ( достал он меня ) троит жостко аш глохнет! Не ошибок не выдоёт все показания в норме что за хрень не понятно! Очень нужна помощь за рание огромное спасибо!
