Falcrum:
Обычно преды просто так не горят. |
Он вроде целый был. Пластик чуть приоткрыт был, видимо вода попала, внутри белый налет был.
Расковырял и металл начал крошиться.
Matit
14 August 2021mobile
Matit:
Всем привет. Авто фокус 2 рест седан 2 литра акпп 2010г. Начала пинаться сильно при переключении селектора с P на R и с N на D. (Двигатель работает, автомобиль неподвижен, ручной тормоз затянут) Проверил через Forscan и Elmconfig. Forscan при чтении ошибок выдаёт ошибку. Не может прочитать модуль TCM. ELMCONFIG модуль TCM вообще не считывает. Везде записывает N/A no data На приборке загорается ошибка - коробка передач неисправна. В левом верхнем углу на приборке вместо текущего положения селектора мигает черточка. Недавно ремонтировали проводку - под блоком предохранителей под капотом. Была ошибка замыкания по генератору, загорался значок зарядки Аккума. Может ли это быть связано? Или модуль управления коробкой передач на замену точно? Всем заранее спасибо! |
Всем привет)
Проблема решилась простой заменой предохранителя на 3 ампера, который под капотом. На первый взгляд она была целая. Пока что поставил пред. на 5 ампер - все отлично. Как найду 3 ампера махну.
Размер - МИНИ, на всякий)
Всем спасибо!! А то кто-то 2500 за диагностику хотел, кто-то на модуль грешил)))
Matit
7 August 2021mobile
Rome163:
Да, та что в руке фишка соленоидов, ниже - фишка селектора. Две другие на акпп фишки оборотов входной выходной скорости |
Спасибо большое. Отвезу на прозвон. Внешне повреждений не нашёл на проводах. Они случайно не проходят через блок предохранителей под капотом? Мне там недавно паяли провод к генератору. А то все окислилось там(
Подскажите, плз, это эти фишки?
В общем посмотрел. Сверху добрался до фишки с двумя проводами. Она находится ближе к салону, справа от двигателя. Снял продул поставил на место. Вроде целый был. Вторую фишку разглядел под корпусом воздушного фильтра. Завтра посмотрю что с ним.
Ага. Надеюсь проблема в проводке. А то блок стоит где-то 50к ))
На форуме нашёл похожую ситуацию. Там провод в фишке был отломан немного. Поковыряем в общем.
Спасибо!!
Всем привет.
А бампер и крыло нормально устанавливаются или придется натягивать?)
Осталась левая фара после продажи фф2 рестайл титаниум. С черной маской, без пятен, без заглушек. Край крепления сломан, но держится отлично) Нижние два крепления на месте, без повреждений. Небольшая трещина на заднем пластике над габаритом.
По всем вопросам в л.с.
Matit
15 January 2015
Snegg
Был поднят только водительский поводок когда открывал капот)
Сейчас ослабил немного все также. затянут был нормально.
Машина 2009 года. фф2+
Ясно, спасибо за советы!)
Я боялся что с трапецией могут быть проблемы.
Sneggстекло обрабатывал, но больше 3 месяцев назад, сам...
Поводок прикрутил плотно, может немного открутился? Сейчас вспомнил что после того как поставил б\у поводок 9спустя несколько дней) поднял поводок и открыл капот - может из-за этого? Может ли капот погнуть поводок?)
Спасибо за ответ.
Всем привет. Просьба помочь с проблемой. Дворник с водительской стороны дробит (дребезжит).
На свадьбе не открылся капот и пришлось цеплять ленты на дворник с водительской стороны и на решетку радиатора верхнюю. В дороге поводок поднялся. Поводок погнулся немного видимо, щетка по центру не чистила совсем (поводок не прижимал щетку к стеклу). Я снял поводок и погнул его в другую сторону - щетка начала чистить, но дробила. Поехал купил другой поводок (б\у) на разборке, поставил, "на месте" они чистили отлично. Но спустя неделю (примерно) они тоже начали дробить. Хочу узнать могло ли что-то погнуться в трапеции или это точно поводок (рычаг)?
Щетки купил новые, не помогло.
Спасибо всем заранее!)
Matit
18 September 2014
jugateway:
у меня вылетает MSCOMCTL.OCX. Пробовал ставить RuntimePack и через regsvr32.exe /s С:\temp\MSCOMCTL.OCX, ничего не помогает что делатЬ:(? win7 стоит x64((
Попробуйте так:
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #15779770)Только там имя файла другое, но суть одна)
grisha13
я завтра утром тоже попробую с тестом завести и понаблюдать)
Всем привет. Подскажите, сейчас если переключить коробку в ручной режим - индикатор переключения передач появляется, с помощью elmconfig возможно ли включить на приборке индикатор переключения передач на постоянной основе? ФФ2+ 1.6 АТ.
Matit
21 August 2014
Добрый день. Подскажите по поводу замены масла в АКПП. Авто ФФ2 рестайл 2009 год 1.6 АКПП.
Нужна стоимость работ и материалов (по отдельности, если можно).
Знаю что есть полная замена и частичная (просьба также указать какая во сколько обойдется и сколько литров уходит обычно для замены).
Вопрос еще: может знаете? Машина немного дергается при переключении с первой на вторую и наоборот. Если на месте переключать селектор передач с P на R, N и D сильных толчков не наблюдается. С чем это может быть связано? Масло розовое, может ли из-за устаревшей прошивки машина дергаться?
Заранее спасибо!
Matit
15 August 2014
Приветствую. Подскажите, пожалуйста, во сколько обойдется ремонт? Какие сроки примерно? Спасибо!)
не за что)
это был правильный файл) для x64 систем)
Dionis-spb:
Matit причем у меня предыдущий ОЦИКС весил 18 метров а твой менее метра "ну нипанятна жеж" |
левый файлик был значит!
