aleksey57
Орел (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация8 years
FF2 Эксплуатация9 years
Выжимной подшипник Эксплуатация Focus 2
aleksey57
30 November 2016mobile
lom290777
Сами выжимные одинаковые, разница в подключении. Сравни фото.
aleksey57
14 November 2016mobile
По фото одинаковые. Поставь лучше Fte (в оригинале стоит). Сам ставил, покупал ZA280247 хотя стоял ZA280246, трубку местами махнул и порядок уже 15 тык.
aleksey57
12 October 2016mobile
djonry
Тут все просто. Потек выжимной, замасливание фрикционных накладок на вед.диске, вот и буксует. Снимай коробку и диск с корзинкой, промывай и собирай обратно.
aleksey57
11 October 2016mobile
dangoat
Уже несколько дней езжу, в основном в темн. время суток, машина стоит перед метал. забором, моргание света заметил бы сразу. Пока никаких признаков неполадок в поведении эл. оборуд. не замечаю.
aleksey57
Витальсоныч
Спасибо, попробую. А напряжение 14.7 это нормально?
aleksey57
9 October 2016mobile
Приветствую одноклубники. Пропал заряд, загорелась лампа АКБ. Получилось снять регулятор не снимая генератор с авто Поставил регулятор HUCO 130771, гена DENSO 105A. Напряжение по тестеру 14.7 с потребителями и без. Но лампа АКБ не тухнет. Предохранитель смотрел. ВОПРОС к одноклубникам - может ошибка сидит, и ее просто стереть нужно?
aleksey57
28 September 2015
Ребята, помогите с выбором. Есть FTE ZA2802.4.7 и FTE ZA2802.4.6 на вид разные, а каталоги говорят о взаимозаменяемости. Фокус 2005г. Дорестаил 1.6 100л. Оригинальный подшипник установлен такой как ZA2802.4.6, но цена ZA2802.4.7 на 40% дешевле.
Пружина педали сцепления Эксплуатация Focus 2
aleksey57
24 September 2015
belwer®:
Далее требуется чуть большее усилие, чтобы переместить крюк пружинки вверх до заветной цели. У меня получилось обойтись без дополнительных приспособлений, но, наверное, удобнее было бы использовать что-то типа рогатины.
Все, дальше срезаем шнурок и собираем в обратной последовательности снятые детали.
Выражаю благодарность всем форумчанам, кто столкнулся с данной проблемой и не поленился описать процесс и свои идеи.
А можно продеть шнурок в это кольцо, тогда при натяжении пружинка станет сразу на своё место.
aleksey57
27 March 2015
-Ant-
Есть возможность отправить "Автотрейдингом"
aleksey57
27 March 2015
Привет, руль в продаже?
aleksey57
23 September 2014
Mechanicus1
Такой
aleksey57
22 September 2014
nail34
Да, болт в блок вкручен, коленвал упирается в него, и поршень первого цилиндра в верхнем положении.
aleksey57
22 September 2014
Мишуха
Спасибо!
aleksey57
22 September 2014
Мишуха
А при откручивании звёзд распредвалов болты под замену?
aleksey57
22 September 2014
Добрый день. Пожалуйста подскажите.(Двиг 1,6 100 л.с.) При установке в ВМТ 1 цилиндра, фиксатор распредвала ставится только таким образом.
Связано ли это с растяжением рамня грм (предидущая замена в 100 тыс., сейчас 160 тыс.) или есть другая причина? Заранее благодарен.
aleksey57
3 July 2014
Перестали работать две первые скорости стеклоочистителя, третья самая быстрая работала, но после её выключения щётки останавливались в любом положении. Приходилось ловить момент, останавливая в нижнем положении. Заказал реле Tyco пришло за 16 дней. Платы GEMa не разрезал, аккуратно выломал старое, оставив 1 -2 мм ножки. Припаял к ним провода (0,75 квадрата) длинной 1,5 см (получилось 10 шт), а на них новое реле. Всё заработало как новое))).
