Андрейрф
Нижний Новгород (RU)
Аудио, мультимедиа, навигация11 years
Добавить разъём AUX в бардачок или подлокотник Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
Андрейрф
28 September 2013
Всем привет. Сегодня задался вопросом AUX-входа прочитал, всё что тут написано, огромное спасибо всем кто писал по делу инфы хватило с первой странички ну и со второй пригодились фотки.) Всё сделал за час с учетом поездки в магазин за проводом и 2 перерывами.
Порядок выполнения работ:
1. Нажал на кнопку AUX на магнитоле и проверил поддерживает ли у меня линейный вход для этого у меня нужно было еще нажать на правую стрелку на пульте вокруг ОК и на дисплее появилась две строки USB и аудио выход или что то в этом роде.
2. Купил провод за 60 руб. 3.5 мм. вход под стандартные наушники длинной 40 см.
3. Снял пластиковую заглушку под магнитолой с помощью полоски отрезанной от пластиковой карты, как говорилось выше, отдельное спасибо за данный совет)))
4. Открутил 2 винта, которые крепят панль с кнопками и потихоничку потянул ее на себя, очень плотно держится на верхних защелках аккуратнее. и как говорилось выше короткий провод, его нужно будет отсоеденить.
5. Откручиваем саму магнитолу, она держится на двух винтах их видно они прям над ней и затем выдергиваем ее на себя.
6. Отсоеденяем фишку и на ней ищем номера пинов, они есть только у крайних проводов очень мелко будте внимательны.
7. Зачистил провод по 1 сантиметру может чуть меньше, сложил вдвое скрутил и засулул в 6, 17, 18 - минус, левый, правый соответственно. примотал провод к общей проводке.
8. открыл бардачок отсоеденил коробочку с выходом USB потянув ее на себя и вниз.
9. Протолкнул провод в бардачок через верхнее отверстие и не нужно его снимать.
10. Приклеил на супер клей провод в штатное место AUX.
11. Собрал всё в обратном порядке.
Работает всё отлично, звук как и с флэшки разницы никакой.
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
