opticalmouse
29 March 2022
mazzai.cs:
Думаешь всю заднюю подвеску перебрать? Если так и будет, сделай минимальный фото отчёт пожалуйста. |
Да. но мастер будет делать ... попробую, +замена амортизаторов (потекли)
opticalmouse
29 March 2022
Спасибо, нашел, не удалить пост
opticalmouse
29 March 2022
"4 шт сайленблока в Серпы - Lemferder
4 шт сайленблока в Кости- Lemferder
4 сайленблока в подпружинные рычаги-Лодки - Febest."
А кого есть артикулы? НА ФФ 3
И Болты задней подвески (BN00002) на втором и третьем фокусе одинаковые?
opticalmouse
24 November 2020
доброго дня
finis - 2285722, чем он отличается от комплекта LUK?
kasheybesmertny:
opticalmouse Можно поподробнее про "историю болезни"? Вижу, что жижу в ГУРе меняли. Зачем, какие причины? Какую марку залили? Проводился ли какой ремонт рулевого? Был ли шум при работе ГУРа? Проскальзывал ли ремень ГУРа? Жидкость в бачке светлая или темная; есть ли в ней пузырьки воздуха (вспенена); пахнет ли она горелым? Когда "отключился" ГУР, он туго поворачивал на одну сторону или на две стороны? |
Доброго дня, до этого проблем не было, жижу поменял примерно на 100 тысячах(сейчас 130 000), жижа темная, вроде не особо воняет. Машина ехала прямо, и потежелел руль как при повороте и вправо и влево. проехав километра два легкость вернулась. Пузырьков нет. Шума постороних шумов не было, залил оригинал жижы.
Доброго дня. На машине стоит ГУР. при движение ГУР отключился, потом сам включился, куда смотреть?
opticalmouse
20 January 2015
Доброго дня. Мож знает кто, где взять замок крепления патрон крепления лампы Н7(сломал при демонтаже)
opticalmouse
23 November 2014
Dimson23
Вроде нет, бывают разных цветов у меня оригинальная в цвет)
opticalmouse
22 November 2014
вот номер оригинальной жидкости 1781003
opticalmouse
16 November 2014
Доброго дня.
Полистал форум но так и не понял чего заливать в ГУР ФФ3.
opticalmouse
28 September 2013mobile
zeroman
С руководителем их пообщался, а про форму обратной связи не знал спасибо за подсказку
opticalmouse
Johnnie Walker
Нет, так как стал счастливым обладателем фф3
opticalmouse
27 September 2013
отдал машину 26 августа, ремонт обещали начать только 28.09.13. месяц запчасти ждали, а Артем молодец сейчас учится сессия у него!!
